Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 62
Тема: Пара LT5560 как согласовать с 50 Омным входом?
  1. #21
    2,467
    RL1L
    balmer,
    Плохо придумана схема. При параллельном соединении входов Вы уменьшите нагрузочное сопротивление для трансформатора, а чем меньше сопротивление тем больше влияние реактивностей в нагрузках и тем уже рабочая полоса. Во-вторых входное сопротивление у микросхем не совсем одинаковое. В даташите есть схемы для диапазона 0,4-200 МГц, почему так и не сделать. Основной элемент согласования входа микросхемы это симметричное Г-звено, а трансформатор нужен для перехода от симметричного входа к несимметричному. Перед каждой микросхемой установите Г-звено, где со стороны антенны сопротивление нагрузки 100 Ом, и соединяйте их параллельно, а далее один трансформатор 1:1, как в даташите. Единственное, что нужно пересчитать Г-звено по формулам, которые приведены там же в даташите и будет счастье.
  2. #22
    Thomas, да про резисторы думал. Без резисторов оно должно работать, получится максимальный ток через смесители. Это например Figure 22 из даташита. Резисторы на выходе 200 Ом именно на этот ток и рассчитаны. Резисторы разве что 1-2 ома можно поставить на входе смесителей для того, чтобы ток через них был одинаковый. Надо будет действительно дорисовать. Если что, всегда можно будет перемычки впаять.
    RL1L, Г-звенья - они крайне узкополосные. А хочется 1-200 МГц рабочую область.
    Добавлено через 38 минут(ы):
    Еще один чайниковский вопрос. В даташите написано "Conversion Gain: 2.4dB Typical" - что это значит? Когда входное и выходное сопротивление одинаковое, то это достаточно просто понять. А что это значит в случае, когда же входное сопротивление 28.5 Ом, а выходное 200 Ом? Это означает усиление по напряжению в 3.5 раза приблизительно?
    Последний раз редактировалось balmer; 04.11.2018 в 12:38.
  3. #23
    2,467
    RL1L
    В даташите схема и номиналы элементов для Г- звена на диапазон 0.4-200 МГц, т.е. для полосы в 200 МГц, почему Вы решили, что Г-звено имеет узкую полосу. Г-звено это ФНЧ и все, что ниже частоты среза хорошо согласуется, зачем тогда буржуи эту схему согласования в даташите изобразили. Там же есть формулы, специально для этого, для пересчета на нужное сопротивление. По Вашему зачем буржуи на входе установили симметричный Г-фильтр?
  4. #24
    Вот если бы на один феррит намотали в два раза больше витков, то суммарная частота легко могла бы в 4 раза уменьшится.
    Значит вы считаете, что если включить последовательно два контура, индуктивно не связанные между собой, то их частота настройки не изменится. Известно и доказано, что при параллельном соединении двух одинаковых контуров, намотанных на разных каркасах, частота настройки увеличивается в два раза, а при последовательном соединении уменьшается в два раза. При расположении контуров на одном каркасе при последовательном соединении частота уменьшается в четыре раза.
  5. #25
    Аватар для vadim_d
    14,862
    Г-звено для согласования (трансформации сопротивления) работает как контур, ФНЧ в полосе грубо дает 1:1, ну чуть больше на провалах АЧХ в случае Чебышевской характеристики. В последней колонке Table 3 английским по белому указана полоса получающегося согласования
    А ссылку можно? Вроде SQRT((L/2)*(2C))=SQRT(LC)
    Вадим
  6. #26
    Харьков
    446
    ur3les
    Это значит, коэффициент передачи по мощности 2.4дБ. Какая разница на каком сопротивлении? Вот если нужно (зачем-то) знать напряжение на выводах, то легко пересчитать.
    Не-а. С точностью до наоборот. Ну например, паразитная ёмкость схемы 1пФ. Вот на любой частоте, влияние этой ёмкости на цепь с сопротивлением 200 Ом и 20 Ом.
    А не в корень из двух?
  7. #27
    Индуктивность увеличивается пропорционально квадрату количества витков.
    L =0.001 x D x n2 // l /D + 0.44
    Где D - диаметр каркаса.
    n - количество витков.
    l - длина намотки.
    В формуле вычисления индуктивности однослойного контура, количество витков n учитывается в квадрате
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 04.11.2018 в 15:46.
  8. #28
    Аватар для vadim_d
    14,862
    А частота обратно пропорциональна корню из индуктивности, то есть числу витков
    Вадим
  9. #29
    Харьков
    446
    ur3les
    Да, именно это имел в виду. Так, что удвоение витков никак не может привести к учетверению частоты.
  10. #30
    Вот мне и нужно пересчитать. Следующий каскад - это ОУ, и ему интересно именно напряжение, а не мощность. Так в 3.5 раза по напряжению получается усиление или нет?
  1. Проблема с микрофонным входом
    от al63 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 17:32
  2. Согласовавние ГСС Г4-18 с 50-омным трактом
    от R3DJI в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 23:26
  3. Согласование ШПУ с входом РА 50 ом.
    от Сергей. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 12:57
  4. Согласование выхода ДПФ (300 Ом) с низкоомным входом УВЧ
    от CO2040 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 11:25
  5. Сетевые карты старого образца с 50 омным разъемом.
    от Вадим Богачков в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 18:05
