Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 62
Тема: Пара LT5560 как согласовать с 50 Омным входом?
  1. #31
    2,476
    RL1L
    vadim_d,
    Г-звено вроде, как Г-звено и работает и согласует вроде неплохо. Загнал номиналы в RFSimm99(диаграммы Смита), сопротивление болтается около 50 Ом от 1 до 200 МГц, так что, буржуи не зря его на входе нарисовали и привели расчет.
  2. #32
    Аватар для vadim_d
    14,916
    "Около" - это сколько в числовом выражении? В Таблице 3 приведена полоса по критерию (@12dB RL) и она похожа на правду
    Вадим
  3. #33
    2,476
    RL1L
    vadim_d,
    В численном 56 Ом. Да, посмотрел таблицу, написаны полосы для КСВ=1.7, Но идеально согласовать и не получится, если сами разработчики указывают для этих полос КСВ=1.7. Ну или тогда делить полосу на части.
  4. #34
    Аватар для vadim_d
    14,916
    ТС хотел 1 МГц - 200 МГц одним махом, тут и получается, что простое запараллеливание входов и транс 1:4 дадут вполне приличный результат при минимальных затратах, импеданс на 240 МГц 28.6 + j2.7 уже чуть индуктивный, но в общей сумме это будет только на пользу IMHO
    Вадим
  5. #35
    Пока суть да дело, нарисовал платку.
    Ближе к новому году надеюсь спаять, проверить. Заодно и входной импеданс замерю.
    "240 МГц 28.6 + j2.7" - все будет несколько хуже из-за 12 мм длинны дорожки от трансформатора до смесителя, но все равно достаточно хорошо. TT4-1A достаточно большей по размеру трансформатор, но для 200 МГц сойдет.
  6. #36
    2,476
    RL1L
    Так с трансформаторами тоже 1-200 МГц не получится. В даташите посмотрите на обратные потери(RL) после 100 МГц, еще хуже для TT4-1A, у него 3 дБ и меньше, т.е. КСВ около 6 и хуже, так что может с Г-звеном еще и шире будет полоса. Наверное лучше применить полосовые фильтры, если конечно нужны отдельные диапазоны в этой полосе частот, тогда все будет оптимально.
  7. #37
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Если быть эстетом, то надо эту дорожку тянуть 28-омной линией . Но для 1-200МГц
    Вадим
  8. #38
    2,476
    RL1L
    Так если все равно линию делать на 28 Ом, то не лучше на плате вместо нее вытравить проводники с индуктивностью по 12 nГн и конденсатор на 15 пФ припаять между ними. При чем эти проводники можно постараться сделать 28 Омными и если надо припаяли между ними конденсатор имеем г-звено, если хуже, то не припаиваем и имеем просто соединительные линии.
    Последний раз редактировалось RL1L; 05.11.2018 в 12:03.
  9. #39
    Да, это не самый лучший трансформатор. Я бы со значительно большим удовольствием купил WBC4-4L, но не продают.
    С другой стороны - на 200 МГц примерно 2/3 мощности будет попадать на смесители, а одна треть отражаться. Для приемного тракта это вполне хорошо.
  10. #40
    Да ладно!? Точно искали? Я находил. Сайт какой то московской компашки, раиокомп, кажется Дано было, не помню. Вот попробуйте. Продукцию "коилкрафт" активно Геннадий Завидовский использует, его спросите.
    Но, VFO вам правду сказал! Если в серию на производство не пускать, а для себя, то многие чипы именитых фирм работают далеко за пределами datasheet. Пробовал проделывать подобные экзекуции с AD8348 и надо было частоты 150МГц и 2,14МГц. Макет одинаково хорошо работал и там и тут
Название:	IQ демодулятор2.jpg
    Стас FIX
  1. Проблема с микрофонным входом
    от al63 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 17:32
  2. Согласовавние ГСС Г4-18 с 50-омным трактом
    от R3DJI в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 23:26
  3. Согласование ШПУ с входом РА 50 ом.
    от Сергей. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 12:57
  4. Согласование выхода ДПФ (300 Ом) с низкоомным входом УВЧ
    от CO2040 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 11:25
  5. Сетевые карты старого образца с 50 омным разъемом.
    от Вадим Богачков в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 18:05
