Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 62 из 62
Тема: Пара LT5560 как согласовать с 50 Омным входом?
  1. #61
    Кстати не забросил эту железку. В начале весны дальше начал её делать. Что-то несколько недооценил объём работы и количества кода, который на System Verilog требуется писать.
    Iir SOS фильтры, преобразование Фурье, преобразование Гильберта. Всё туда запихнуто. Так что есть 400 КГц линейного вполне куска спектра. Проблем там конечно дохренища.
    Для спектроанализатора это всё нужно, а вот для обычного приёмника пожалуй, что избыточно вышло. Эта железка вполне перекрывает диапазон 2 МГц - 200 МГц. Зеркальную полосу я подавил на 50 дБ, а вот боковую полосу (+500 КГц) надо ещё думать как давить
    Пару дней назад прикрутил АМ демодулятор, вот коротенькое видео по этому поводу.
    14-ти битного AD7357 более чем достаточно оказалось (по крайней мере до 30-ти МГц). EP4CE10 хватает впритык совсем. Памяти на ней мало. Там даже буфер на звук всего 4 милисекунды, а Linux всетаки не совсем realtime система.
    Потом вместо подключения к компьютеру вставлю туда Lichee Pi и дисплейчик 800x480. Будет у меня вполне понтовый компактный приемник.
    Причем, так как в нём будет Ethernet интерфейс, то можно будет приёмник отнести в сарай и по Ethernet передавать данные на компьютер, чтобы слушать.
  2. #62
    А вот и SSB дописал код. Вот так оно сейчас на 14 МГц работает.
    https://youtu.be/gA5mY-zxZFM
  1. Проблема с микрофонным входом
    от al63 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 17:32
  2. Согласовавние ГСС Г4-18 с 50-омным трактом
    от R3DJI в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 23:26
  3. Согласование ШПУ с входом РА 50 ом.
    от Сергей. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 12:57
  4. Согласование выхода ДПФ (300 Ом) с низкоомным входом УВЧ
    от CO2040 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 11:25
  5. Сетевые карты старого образца с 50 омным разъемом.
    от Вадим Богачков в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 18:05
