Страница 34 из 34 ПерваяПервая ... 2431323334
Показано с 331 по 340 из 340
Тема: Активные приемные антенны
  1. #331
    Во всяком случае рамке с периметром 2 метра места в квартире не найти. Не более супной тарелки надо экспериментировать.
    Виктор
  2. Спасибо от UA4NE
  3. #332
    г. Киров KI-01, с. Никульчино KI-38 - "откуда есть пошла Вятская земля"
    5,493
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Да, конечно. Речь идет об очень малых диполях и рамках, которые без встроенного МШУ были бы очень тупы.
    UA4NE Михаил RCWC #312 == K3 SS2PRO DN-600
  4. #333
    Помеха в квартире излучается проводами с ВЧ током.
    Я потому и не написал "трансформаторам и и дросселями". Эти провода и есть "индуктивности импульсников", так как ВЧ токи это результат их (импульсников) жизнедеятельности.
    я их и имел ввиду.
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #334
    5,477
    ivanovgoga,
    Сообщение от UA4NEРечь идет об очень малых диполях и рамках
    я их и имел ввиду.
    И оказалось, что "некоторые" их используют на СДВ (ну и я, на 160 и 80м ).
  7. #335
    всё очень индивидуально
    кому-то поможет магнитная рамка, кому-то "электрическая" антенна
    тут как в медицине, обобщения неуместны
    для себя сделал однозначный выбор - на природу, в парк
    иначе уверенный приём практически невозможен ни широкополосными ни резонансными антеннами
  8. #336
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    836
    RV3RF, UA3RAJ
    В каких - то делах такой класс антенн тоже -нужен.
    RV3RF. 73!
  9. #337
    попробуйте включить деген или веф внутри помещения на магнитной антенне. Это абсолютно бесполезное занятие в наше время. А вот минидиполь ведет себя куда уверенней..
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #338
    ivanovgoga, всё зависит от диапазона и конкретных местных условий
    меня интересует только сдв, про другие диапазоны ничего сказать не могу
  12. #339
    5,477
    ivanovgoga,
    Я пробовал (ДЕГЕН 1103, как на встроенную ФА, встроенную ЕН (типа активную), и даже на "длинную" наружную, ес-но с АТТ), в моей ЭМО не помогло. МиниДип на 160 и 80м - да.
  13. Спасибо от ivanovgoga, wolf1605
  14. #340
    SVd2004, в инжекторе питания можно выкинуть трансформатор и оба резистора. Вместо С7 поставить неполярный на 0,1 мкФ. Инжектор - тоже в экран.
    Трансформатор выбрасывать нельзя- ВЧ грязь по земле аппарата через оплетку антенны будет пролазить на вход усилителя и перегружать его до дифференциального трансформатора. Связь антенны с приемником должна быть полностью трансформаторная. Не нужен аттенюатор- поставьте обычный несимметричный транс на колечке, но вообще без трансформатора очень не рекомендую. С7 нужен неполярный. Полярный в схеме потому, что когда собирал под рукой не было 0.5-1 мкФ пленочного, собирал один раз вместе с первым минивипом, большая емкость нужна была потому, что антенны минивип работают от единиц килогерц. Минидиполь разрабатывался чисто для КВ, но инжектор всегда был один и тот же. Несмотря на электролит антенна уверена работает во всем КВ . Но конечно намного лучше керамика и если нужно только КВ, то достаточно 0.1 мкФ.
    Последний раз редактировалось ivanovgoga; 15.11.2018 в 19:20.
  15. Спасибо от inter02
  1. Малогабаритные активные антенны КВ
    от cuneum в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 05:31
  2. Активные фильтры НЧ
    от Nick-Brest в разделе Технический кабинет
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 20:24
  3. Приемные антенны диапазона УКВ 140-180 МГц
    от Роман_555 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 10:30
  4. Приемные антенны
    от US7ML в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 17:03
  5. Активные приемные антенны
    от в разделе Антенны
