Страница 3 из 37 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 364
Тема: Активные приемные антенны
  1. #21
    Что лучше?
    Медная труба или просто коаксиальный кабель.
    Если труба, что во внутрь, кабель без оплётки, провод в изоляции, какое сечение, сколько жил...
    Сама рамка одновитковая или можно несколько витков, для уменьшения диаметра?
  2. #22
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Andrej.CQ, два разрыва это уже не экран. Запитать согласованную рамку можно и с высокоомного конца (там где разрыв) через ёмкостный делитель. В библиотеке ММАны этот вариант запитки можно найти. В данной теме это оффтоп.
    SVd2004, Рамка - только одновитковая. Если требуется широкая полоса и отсутствие паразитных резонансов.
    Предлагаю в этой теме рассматривать только широкополосные активные приемные магнитные антенны, в том числе - с ферритовым сердечником. По согласованным рамкам есть куча других тем.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.11.2018 в 22:20.
  3. #23
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    ведь рамка на высоте имеет не очень хорошую диаграмму
    Круглая рамка установленная вертикально имеет диаграмму направленности обычного горизонтального полуволнового диполя. Проверял в NEC2.
  4. #24
    Был приёмник Меридиан 201 с двумя магнитными антеннами, одна на ДВ и СВ и вторая на КВ.
    Стержни 200мм длиной и 10мм диаметром.
    Может ли из них, что то получиться?
    Последний раз редактировалось SVd2004; 02.11.2018 в 22:26.
  5. #25
  6. #26
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    Думается мне, что в этой антенне, внешний экран рамки нужен даже меньше, чем 5-е колесо в телеге.
    Абсолютно правильно, экран на рамке это ёмкость, которая образует с рамкой (а это индуктивность) достаточно добротный контур с конкретным резонансом.
    От себя добавлю, усилитель на входе приёмника еще добавит собственных шумов в дополнение ко всем помехам.
    Ко всем этим активным антеннам у меня очень скептическое отношение.
    После нескольких экспериментов пришёл к однозначному выводу, обычная (неэкранированная) рамка, КПЕ и петля связи "уделывает" все эти активные антенны.
  7. #27
    9,865
    SVd2004, вероятно, что получится. Сделайте широкую одновитковую рамку из медной полосы 1-2 см шириной, далее повышающий трансформатор и схема из первого сообщения. Транс должен быть наглухо экранирован. Феррит с рамкой можно разместить в медной трубе с продольной щелью. Должна получиться хорошая широкополосная антенна с ДН в виде "восьмерки" и с нулями порядка -20...-25 дБ. Для расширения полосы на весь КВ диапазон ферритовый сердечник можно сделать составным (слоёным) из пластин разной проницаемости. Например, 2000 и 200.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.11.2018 в 22:35.
  8. Спасибо от woxa521
  9. #28
    Цитата Сообщение от Andrej.CQ Посмотреть сообщение
    Может.
    А широкополосная?
  10. #29
    2,476
    RL1L
    Andrej.CQ,
    На какой высоте от земли?
  11. #30
    Если память не подводит, то на любой высоте соответствует диполю. Четверть волны, полволны... Всё как у диполя.
  1. Малогабаритные активные антенны КВ
    от cuneum в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 05:31
  2. Активные фильтры НЧ
    от Nick-Brest в разделе Технический кабинет
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 20:24
  3. Приемные антенны диапазона УКВ 140-180 МГц
    от Роман_555 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 10:30
  4. Приемные антенны
    от US7ML в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 17:03
  5. Активные приемные антенны
    от в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
