Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37
Тема: мачта из ПолиПропиленовых труб
  1. #21
    Брус или шест можно найти ,или купить. Мне нужна всего 6-7 метров ,и диаметром 40-50 . Поворотка будет стоять под крышей, через конек выйдет мачта или стойка . Над крышей метра 4-5 получиться ,там будет стоять 2 укв антенны по 9 элементов . Мне нужна не грамоздкая стойка . Алюминия рядом нет такого .
  2. #22
    Для поворотного устройства брус на 80/100мм самое то. А брус на 40/50мм такой длины при ветрах будет как ....... Подумайте прежде чем....
    А если по теме ,то стальная труба ,на выходе из под крыши установить упорный подшипник , установить на мачте антенну основательно.
    Владимир : SunSDR2DX;
  3. Спасибо от Алекс70
  4. #23
    Вот народ пишет про брус и т.д. квадратного сечения. Коллеги а вы думали о скручивании не круглого основания антенн? Любая, квадратная труба или брус будут иметь невероятный угол скручивания. Имел опыт эксплуатации большой (3.5м) тарелки на основании из двух сваренных стальных тюбингов. Мало того, что затухание колебании после поворота, приходилось ожидать, так и ветер приводил к колебаниям по азимуту до 6-7 градусов.
    К мачте для верёвок этот спич не относится конечно, а вот УКВ антенны могут поиметь проблемы, особенно спутниковые.
  5. #24
    8,314
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Retiree, крайний раз при заказе "там" просил порезать с/п трубы по два метра, чтобы самому было проще вывезти на легковушке. Просьба была проигнорирована, и мне пришли трубы неразрезанными четырехметровыми через ТК "Желдорэкспедици я". Эта ТК - отстойная, конечно (сужу по местному филиалу), но длинномеры доставляют.
  6. Спасибо от R6LCF
  7. #25
    Сибирь
    797
    UA0O
    На металбазе купить стальную трубу 6-ти метровую и поставить.
    73! Александр.
  8. #26
    Спасибо, буду знать.
  9. #27
    Металл не хотел ставить ,придется мачту от р -140 составную немого раздербанить ,от нее возьму коленья и наставлю диэликтриком .
  10. #28
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,047
    RD7M
    ....берёте обрезки труб и обрезки бруса.....трубы армируете брусом -вставляете брус внутрь труб, так чтобы стыки труб не совпадали со стыками бруса-т.е. брус должен торчать из труб не менее 200мм, а в другом таком элементе должна быть пустота-для этого бруса....и такие элементы,(внутри можно даже заполнить монтажной пеной-для прочности) могут быть разной длинны-(достаточной для удобной транспортировки или выноса из квартиры)...по имеющимся у Вас обрезкам....из таких заготовок собирается и устанавливается мачта (можно даже с растяжками , растяжки устанавливают в известных гнущихся местах мачты )....защитить от солнца -покрасив белой краской, чтобы краска держалась на трубе лучше, нужно трубу обработать наждачной бумагой и нанести краску в несколько слоёв..... и всё будет ровно и красиво..и хватит Вам такой мачты не на одну зиму...и даже для выездов на природу-в чистый эфир...
  11. #29
    Мне сразу интересно узнать ....и как это хозяйство будет соосно вращаться поворотным устройством и при сильных ветрах как?
    Читаем автора последних вопросов в теме.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 13.12.2018 в 16:47.
  12. #30
    Аватар для RD7M
    1,047
    RD7M
    ...название темы мачта из ПолиПропиленовых труб....
  1. Одноствольная мачта из буровых труб
    от Skip в разделе Антенная механика
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 03.10.2019, 22:11
  2. GP из труб уменьшенного диаметра
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 19:19
  3. Мачта из полиэтиленовых труб
    от nostromo в разделе Антенны
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 11:34
  4. Составная мачта из труб Д=70мм
    от RW9OW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 19:41
  5. Толщина стенок труб
    от evg в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 17:12
