Если я правильно понял то мы все отвечаем на вопросы Алекс 70 ,с начала ноября больше никого не было или не так.
Если трубы заполнить бруском то его толщина будет не большая ,он в месте стыковки трубы может переломить.
Полипропиленовые трубы сами по себе очень гибкие ,а на морозе и хрупкие даже заполнив брусками ,а смысл. Если вращать поворотным устройством то стальная труба ,а если вынос как у вас велик .....5м то упорный подшипник обязательно. Дело ваше конечно как и что делать но вы озвучили что будет на мачте две антенны.
По цене если купить стеклопластиковые трубы в р кваде с доставкой обойдутся дороже чем полипропилен,эпоксид ная смола и арматура !!
Не покупайте стеклотекстолитовые ,а обычную ,очень желательно безшовную стальную трубу на металбазе и все получится.
Опорный да ,будет обязательно в коньке крыши .но и антенны будут легкие укв . Мне главное что бы во время подъема руками из лежачего положения мачты не переломилась . И она будет легче металической трубы на 50 мм.
Алекс70, я так понимаю, что у вас крыша с чердаком. Проверенный вариант - на чердак ставите станок от мачты МАРС-2 и выдвигаете изнутри ствол мачты наружу посекционно. Очень удобно. При небольшой высоте мачты над коньком можно обойтись вообще без оттяжек. Поворотку лучше разместить наверху. Если антенны легкие, то можно за копейки приобрести полутелескоп от Р-168 с ручным выдвиганием секций и тоже разместить его на чердаке. Вариантов масса.
Последний раз редактировалось UA4NE; 13.12.2018 в 18:13.
Спасибо от Алекс70
