Показано с 1 по 10 из 37
Тема: мачта из ПолиПропиленовых труб
    Yelets
    547
    R2GKH
    Коллеги, на носу зима - призадумался о КВ "веревке" на НЧ диапазоны.
    Сказано-сделано - повторил "OCF FD4 Windom", с заделом на диапазон 160 метров.
    Но высота оказалась несколько маловатой. Теперь вот думаю, как приподнять узел с трансформатором и балуном над землей, хотя бы до 10 метров. Навскидку пришла мысль спаять мачту-подпорку из обрезков ПП-труб, применяемых в отоплении.
    А может, кто уже так делал?
    Гнутся они со временем, слишком пластичные. Наверху, при длине в пару метров и диаметре от 50мм еще постоят год (потом от УФ сыпаться начнут), а внизу под нагрузкой согнутся. А ставить как inv V хотите, или есть вторая высокая точка?
  3. Спасибо от R7MU
  4. #3
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Канализационная "пятерка" - толстостенка - куда ни шло, но тоже гнется. Я взял и набил ее старыми удочками, которые докучи еще и запенил. Две УКВ-шки вроде держит.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  5. #4
    неужели тяжело купить обычные стеклопластиковые трубы и легкие и никаких проблем.
  6. #5
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    В нашем "уголке вселенной" это сделать невозможно ввиду отсутствия таковых.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.11.2018 в 12:58. Причина: П.6.2 правил
  7. #6
    Yelets
    547
    R2GKH
    Да тут вопрос стоит -зиму отстоять... И если все будет хорошо, то заменить на что-либо более долговечное.
    Думаю не просто трубу поставить, а спаять что-либо "3-х гранное ферменное", с неразъемыми секциями по 1,5...2 метра. сама антенна будет выполнять роль оттяжек, а поперечные оттяжки из оптического магистрального кабеля (кевлар (диэлектрик)).
    Концы сейчас на высоте примерно 6,5 метров. С одной стороны фронтон дома, с другой - дерево (яблоня).
  8. #7
    Не совсем такое, но похожее. Стальная труба 5м на ней еще ок.5м стеклопластиковая удочка без тонких колен. Стоит без проблем даже с оборванной оттяжкой(при ремонте оборвали строители) пока не могу попасть на крышу, жду когда закончат.
  9. #8
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Когда-то делал так, одну трубку разрезал вдоль, смазывал силиконом и вставлял в другую, такую же трубу.
    Толщина стенок удваивалась, плюс к тому еще небольшой нахлёст стенок во внутренней трубе.
    О долговечности судить не могу, мачта долго не стояла, всё было на уровне экспериментов.
    Возможно, вам это и поможет.
    Фото, прилагаю лишь для примера и понимания процесса.
    П.С. Добавил ещё одно фото, что-то сразу "не подцепилось"
ID:	299989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299990   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Boris..; 07.11.2018 в 12:08.
  10. #9
    Я приподнял короткий OCFD пластиковыми канализационными трубами на 50мм - притянул эти трубы стремянками из гнутой шпильки на М6 к трубам-мачтам на крыше (по одной трубе, т.е. +2м). Сделал временную антенну на посмотреть, что происходит в эфире, и вот скоро будет год, как стоит. Пока или строители или ветер оторвали одно плечо от коробочки с трансформатором/снижением.
  11. #10
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    И почта не работает?
    Совсем тоскливо... А-то бы можно было заказать у известных (НЕ РЕКЛАМА) поставщиков http://www.quad.ru/production/tube.php
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  1. Одноствольная мачта из буровых труб
    от Skip в разделе Антенная механика
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 03.10.2019, 22:11
  2. GP из труб уменьшенного диаметра
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 19:19
  3. Мачта из полиэтиленовых труб
    от nostromo в разделе Антенны
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 11:34
  4. Составная мачта из труб Д=70мм
    от RW9OW в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 19:41
  5. Толщина стенок труб
    от evg в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 17:12
