Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Ham test
  1. #11
    Аватар для RL3FW
    FM19pl
    308
    NZ3D
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    А если нибельмеса в языке, то какой толк. Тем более все равно никакого понятия о смысле не будет.
    Я тоже был да и сейчас не очень бельмес в английском, возраст. По любому сдавать тест на английском.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.11.2018 в 21:11. Причина: п.6.2 правил
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    73! Леонид.
    ex: UA6WD, UA6WWD
  2. #12
    Даю добро в этой теме, если кто то будет задавать свои вопросы «на английском» относительно теста, если тоже не силён в английском
  3. #13
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    Цитата Сообщение от rn6lat Посмотреть сообщение
    гугл помогает не правильно.
    А список возможных вопросов есть? Или в США методика отличается от ЕС и РФ? Простите, не читал их положений. Если знать вопросник, можно было бы перевести термины в билетах на русский.
  4. #14
    1. T9B03
    2. Почему коаксиальный кабель является наиболее распространенной линией подачи, выбранной для радиолюбительских антенных систем?
      Он прост в использовании и требует нескольких специальных требований к установке.
      Он имеет меньше потерь, чем любой другой тип линии подачи.
      Он может работать с большей мощностью, чем любая другая линия подачи.
      Он менее дорогостоящий, чем любой другой тип линии подачи
      На этот вопрос не ответил. Правильный ответ: A.
      Why is coaxial cable the most common feed line selected for amateur radio antenna systems?
      It is easy to use and requires few special installation considerations
      It has less loss than any other type of feed line
      It can handle more power than any other type of feed line
      It is less expensive than any other type of feed line
      какие специальные требования?
    возможно есть .я так понимаю это правила fcc. источника пока не нашел с комментариями. есть только учебник клуба 193 стр
  5. #15
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Потому что все остальные неправильные - потери могут быть меньше в двухпроводной линии, да и мощность в ней можно на КВ дать больше, при зазоре в метр между проводами, ну и цена ее окажется ниже. А вот с удобством прокладки в условиях дома - увы и ах
    Вадим
  6. #16
    Может кому пригодится : questions pool
    https://hamexam.org/view_pool/16-General
    GEAUX TIGERS!
  7. #17
    Всем спасибо. Тест сдан удачно, 2 месяца назад.
  8. #18
    Congratulations!
    Какой позывной получили ?
    GEAUX TIGERS!
  1. TEST
    от UA6AP в разделе Тестовый форум
    Ответов: 213
    Последнее сообщение: 18.05.2023, 10:43
  2. TEST 348
    от **Игорь** в разделе Тестовый форум
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 22:41
  3. WIN TEST
    от UN7ZL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 20:59
  4. Win-Test
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 11:17
