Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 109
Тема: Тюнер с нулевым энергопотреблением на бистабильных реле от N7DDC
  1. #81
    г Усмань Липецкая обл.
    195
    TUNER
    Всем привет. Rolin выложите видео если можно. Очень интересно как работает.
  2. #82
    ст.Отрадная
    256
    UA6BQN
    Тюнер запустил, пока без корпуса. Но есть одно но, дисплей не хочет работать. Пробовал менять конденсатор в цепи сброса, непомогает. Хотя на тюнере 7*7 дисплей работает. В чем причина, может кто подскажет
  3. #83
    Привет ребята!
    Извините, что пишу, я не знаю русского, использую гугл переводчик!
    Я выделил две проблемы:
    1. На диаграмме ниже в элементе №70 SCL и SDA поменяны местами. Правильным является OLED SDA для контакта 6 PIC и OLED SCL для контроллера
    2. Самое главное ... печатная плата правильная и никаких проблем! 2. Выявлена ​​еще одна проблема (где OLED не загорается, но тюнер работает), не устанавливайте конденсаторы 1nF. Изначально я их тоже установил, но дисплей ничего не показывает, и после отдельного тестирования я пришел к выводу, что без этих конденсаторов на 1 нФ дисплей работает нормально. Хорошо, что провода к дисплею как можно короче.
    Спасибо Дэвиду за сделанные тюнеры!
    73's!
    Последний раз редактировалось yo8rku; 05.01.2021 в 12:37.
  4. Спасибо от ua6bqn, UT0UM
  5. #84
    ст.Отрадная
    256
    UA6BQN
    Все сделал как посоветовал yo8rku, за исключением замены пинов 2 и 6 на контролере и еще, на дисплее заменил конденсатор сброса на 1 мк
  6. #85
    195
    Всем привет. UA6BQN скажите а какой конденсатор менять на дисплее? Там их 9 штук. Где он находится.У меня все конденсаторы пронумерованы.Если можно то по номеру элемента.
  7. #86
    Привет,
    Как я уже сказал выше, проблему с неработающим дисплеем я решил, полностью удалив конденсаторы 1нано Фарада с выводов SDA и SCL, которые идут к дисплею.
    Вероятно, мое выражение на русском через гугл переводчик не очень хорошее, поэтому я добавляю на английском:
    do not install 1 nano Farad capacitors that are glued to pins 2 and 6 of the controller. It worked for me!
    73!
  8. #87
    195
    Всё понял спасибо.
  9. #88
    ст.Отрадная
    256
    UA6BQN
    Привет Сергей, конденсатор находится около диода
  10. #89
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Прошивка с исходниками для низкой мощности от 1 Ватт
    • Тип файла: zip fw_QRP.zip (191.0 Кб, Просмотров: 127)
  11. Спасибо от R0ACL, yo8rku
  12. #90
    Всем привет,
    Я также построил этот тюнер в версии QRP.
    Для правильной работы тандем будет 1: 5 Однако для того, чтобы тюнер работал на 1 Вт, необходимо изменить минимальную мощность настройки с 5 Вт на 1 Вт в цикле while (PWR <10) в функции get_swr () {...
    Вдохновленные другими проектами, мы также соответствующим образом установили параметр максимальной мощности, поэтому цикл while закончился так:
    в то время как (PWR <10 || PRW> 200), настройка тюнера на настройку от 1 Вт минимум до 20 Вт максимум.
    Я тестировал с mcHF, но также с IC7300, он отлично работает!
    Надеюсь, хорошо, я не программист!
    Спасибо Дэвиду за проекты и исходный код!
    73 де Мариус - yo6rk
    PS: текст написан с помощью google translate, извините за ошибки.
  13. Спасибо от ua3ycv, UT0UM
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. ATU-N7DDC, версия 1Kw от EU2AV
    от eu2av в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 331
    Последнее сообщение: 23.02.2024, 09:29
  3. Реле РПВ 2/4
    от UR6EF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 12:14
  4. Реле П1Д-1В
    от LZ2ZK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 22:24
