Всем привет. Rolin выложите видео если можно. Очень интересно как работает.
Тюнер запустил, пока без корпуса. Но есть одно но, дисплей не хочет работать. Пробовал менять конденсатор в цепи сброса, непомогает. Хотя на тюнере 7*7 дисплей работает. В чем причина, может кто подскажет
Привет ребята!
Извините, что пишу, я не знаю русского, использую гугл переводчик!
Я выделил две проблемы:
1. На диаграмме ниже в элементе №70 SCL и SDA поменяны местами. Правильным является OLED SDA для контакта 6 PIC и OLED SCL для контроллера
2. Самое главное ... печатная плата правильная и никаких проблем! 2. Выявлена еще одна проблема (где OLED не загорается, но тюнер работает), не устанавливайте конденсаторы 1nF. Изначально я их тоже установил, но дисплей ничего не показывает, и после отдельного тестирования я пришел к выводу, что без этих конденсаторов на 1 нФ дисплей работает нормально. Хорошо, что провода к дисплею как можно короче.
Спасибо Дэвиду за сделанные тюнеры!
73's!
Последний раз редактировалось yo8rku; 05.01.2021 в 12:37.
Все сделал как посоветовал yo8rku, за исключением замены пинов 2 и 6 на контролере и еще, на дисплее заменил конденсатор сброса на 1 мк
Всем привет. UA6BQN скажите а какой конденсатор менять на дисплее? Там их 9 штук. Где он находится.У меня все конденсаторы пронумерованы.Если можно то по номеру элемента.
Привет,
Как я уже сказал выше, проблему с неработающим дисплеем я решил, полностью удалив конденсаторы 1нано Фарада с выводов SDA и SCL, которые идут к дисплею.
Вероятно, мое выражение на русском через гугл переводчик не очень хорошее, поэтому я добавляю на английском:
do not install 1 nano Farad capacitors that are glued to pins 2 and 6 of the controller. It worked for me!
73!
Всё понял спасибо.
Привет Сергей, конденсатор находится около диода
Прошивка с исходниками для низкой мощности от 1 Ватт
Всем привет,
Я также построил этот тюнер в версии QRP.
Для правильной работы тандем будет 1: 5 Однако для того, чтобы тюнер работал на 1 Вт, необходимо изменить минимальную мощность настройки с 5 Вт на 1 Вт в цикле while (PWR <10) в функции get_swr () {...
Вдохновленные другими проектами, мы также соответствующим образом установили параметр максимальной мощности, поэтому цикл while закончился так:
в то время как (PWR <10 || PRW> 200), настройка тюнера на настройку от 1 Вт минимум до 20 Вт максимум.
Я тестировал с mcHF, но также с IC7300, он отлично работает!
Надеюсь, хорошо, я не программист!
Спасибо Дэвиду за проекты и исходный код!
73 де Мариус - yo6rk
PS: текст написан с помощью google translate, извините за ошибки.
