Страница 65 из 83 ПерваяПервая ... 15556263646566676875 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 826
Тема: Sрrint-Lаyоut (все версии)
  1. #641
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,347
    DL7PGA
    Цитата Сообщение от Криворукий Посмотреть сообщение
    RW6HRM, на атмегу 2560 здесь есть точно.
    Вопрос: как эти макросы "познакомить" с SprintLayout'ом 6, то есть ввести в библиотеку макросов? Прочитал о создании макросов и их сохранении, но ни слова о том, как использовать те, что не были установлены с программой. Я не вижу, где они лежат.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 10.02.2020 в 23:21.
  2. #642
    В программе меню "Файл" - дальше "Рабочие каталоги". Вы увидете где они лежат.
  3. #643
    На примере выше выложенного, распаковываете архив, распакованную папку копируете, заходите в папку программы, там есть папка Makros, заходите в нее, и потом уже или в корень папки или в другую(на ваш выбор) вставляете ранее скопированную папку или отдельный макрос. Все.
  4. #644
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,347
    DL7PGA
    В том то и дело, что в папке программы никаких других папок нет. Программа оригинальная от разработчика Firma Abacom.
  5. #645
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Vladimir-dl7pga, посмотрите и измените путь к папке с макросами вот здесь:
    Игорь
  6. #646
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,347
    DL7PGA
    IG_58, там указан путь к папке с макросами, но самой папки нет. Откуда же SprintLayout берёт макросы, заложеннве разработчиком? Ладно, сегодня вечером попробую. Скорее всего нужно выбрать "Изменить", ввести то же самое, и программа создаст нужную папку.
    Другой вопрос касается прорисовки платы по имеющемуся рисунку. Никак не мог попасть точно на пятачки и линии, пока методом проб не выяснил, что создатель электронного ключа, Burkhard DK5JG, использовал растр 0.127 мм. Когда выставил этот растр, перерисовка пошла значительно легче и быстрее.
  7. #647
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Vladimir-dl7pga, Вы посмотрите, какой там путь прописан. Можно еще по диску поискать папку MAKROS.
    Можно создать эту папку внутри папки, в которой установленна сама программа и указать к ней путь.
    растр 0.127 мм
    ну это стандарт, дюймовая кратность 1/200.
  8. #648
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,347
    DL7PGA
    Да-да, но by default - в Спринте 2.54 мм, отсюда проблема при перерисовке, пока не нашёл правильный растр.
    Что касается папки макросов, то путь к ней как на рисунке, только папки там нет. До вечера, когда за "нормальный компьютер" сяду.
  9. #649
    Видимо у Вас как я то редкая версия программы))), масштаб(растр) можно задать любой, во всяком случае в русской портабельной версии, но не думаю что программу и опции меняли при переводе.
    Так может она скрыта?
  10. #650
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    папки там нет
    Да и хрен с ней. Сделайте новую и пропишите к ней путь
    Игорь
  1. советские версии немецкого радио
    от cytochrom в разделе История радиосвязи
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 19:43
  2. Раскрытие японской версии IC-7000
    от RK1AT в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 20:41
  3. Portable версии радиолюбительских программ
    от Юрий Несчетный в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 18:09
  4. Multipsk: свежие версии
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  5. Програмирование ICOM F111 Версии программ.
    от AlexUA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 09:32
