Страница 69 из 83 ПерваяПервая ... 19596667686970717279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 826
Тема: Sрrint-Lаyоut (все версии)
  1. #681
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Цитата Сообщение от Vladimir-dl7pga Посмотреть сообщение
    http://www.pannam.com
    Вроде на сайте компании мембранные кнопки в основном, может не тот линк?
    Вадим
  2. #682
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    https://www.google.de/url?sa=t&sourc...YF-LkCqB1C8JuZ
    Хоть и огородами, но линк работает
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 18.02.2020 в 00:12.
  3. #683
    Аватар для vadim_d
    14,911
    линк работает
    Да, хорошая подборка, и схемные редакторы, и разводчики, и симуляторы, даже опенсорсных несколько попалось
    Вадим
  4. #684
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    вот так выглядит прямой линк, без Гугля
    https://www.pannam.com/blog/best-pcb...oftware-tools/
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 18.02.2020 в 13:51. Причина: ручка не пишет, чернила кончились
  5. #685
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Не нахожу в макросах в Лэйоуте 6 дросселей или катушек индуктивности. На оригинальной печатной плате стоит дроссель фирмы Neosid для подавления помех. Нашёл какой-то прямоугольник, который на печатке занимает столько же места (конденсатор).
ID:	330661   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330663   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 01.03.2020 в 01:19.
  6. #686
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    В Лайоуте можно макросы самим делать, рисуете макрос и потом Сохранить как макрос...По скриншоту не видно металлизации отверстий. Точнее дорожки нижнего и верхнего слоя совпадают и не понятно где должна быть металлизация. Металлизация, если что, делается по F12. Тогда пятачки получаются серо-голубоватого цвета.
  7. #687
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Насчёт макроса понял. Насчёт металлизации - пятачки и есть голубого цвета. В аттаче последний вариант платы, можно запускать продукцию
    Почему-то картинка платы после уменьшения размеров выходит нерезкой, в то время как фотка выглядит вполне прилично. На фотке пятачки с металлизацией позолоченные.
    Может кто-то спросит, почему копирайт не мой - это в пямять о Буркхарде, DK5JG, создавшем эту конструкцию.
ID:	330675   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 01.03.2020 в 12:18.
  8. #688
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Вот вроде бы и всё... Несколько отличается от оригинала и предыдущей версии обозначениями транзисторов. Кое-где изменена разводка дорожек. Размер платы стал таким же, как в оригинальном устройстве 100х117 мм, хотя это несущественно - места хватило бы. Стоит ли сделать все отверстия со сквозной металлизацией?
    Транзисторы BF422, BF423 - высоковольтные, 250 вольт. Автор задумывал девайс не только, как телеграфный ключ, но и как секвенцер для управления ламповым трансивером и ПА. Не знаю только, использовал ли его кто-нибудь по такому назначению.
    Для сравнения фото оригинальной платы.
ID:	332383   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332384   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 02.04.2020 в 19:36.
  9. #689
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Конечно все с металлизацией. Производителю меньше будет проблем при изготовлении, а то будет им лишняя головная боль с вашей платой.
  10. #690
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Спасибо! Я уже где-то встречал упоминание о том, что китайская фирма выполнила заказ, и все отверстия были металлизированы, хотя в заказе это не оговаривалось.
  1. советские версии немецкого радио
    от cytochrom в разделе История радиосвязи
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 19:43
  2. Раскрытие японской версии IC-7000
    от RK1AT в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 20:41
  3. Portable версии радиолюбительских программ
    от Юрий Несчетный в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 18:09
  4. Multipsk: свежие версии
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  5. Програмирование ICOM F111 Версии программ.
    от AlexUA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 09:32
