Страница 72 из 83 ПерваяПервая ... 22626970717273747582 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 826
Тема: Sрrint-Lаyоut (все версии)
  1. #711
    Донецк
    272
    us4ijr
    Отверстия пересекать или использовать разные диаметры в одном паде нельзя, по причине поломки сверла при сверлении.
    Я думаю возможно использовать два слоя для создания таких отверстий в основном слое рисуем пад без отверстия с металлизацией, а сверху накладываем отверстие в контурном слое линия или пад меньшего диаметра ,здесь будет ограничение диаметром фрезы которую использует производитель, меньше чем диаметр фрезы не получится. Все ли заводы это могут выполнить не знаю.
  2. #712
    Аватар для SERGEY S.
    Lugansk
    623
    ex UX7ML
    Цитата Сообщение от Vladimir-dl7pga Посмотреть сообщение
    мне будет достаточно варианта со сдвигом в пол-отверстия
    На днях тоже столкнулся с тем что, а как же все-таки правильно (даже просто без металлизации) отправить
    в заказ продолговатые отверстия (посадочное место). Сейчас вот попробовал два варианта, со сдвигом отверстий (вот только Gerbv видит только три, либо нужно вставлять каждый раз новое отверстие а не копировать, не помню просто как делал, либо где-то что-то не корректно)
    А второй вариант, просто в контурном слое рисуем. ( но вот фрезернется оно или нет ?) Вот сижу и думаю, как все-таки правильно.
    73. Best DX
  3. #713
    Не подскажите как поставить заземленный контакт ???? Или просто отверстие в фольге ????
  4. #714
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    Vladimir-dl7pga,
    Есть незрелая идея. Сначала не мудрствуя лукаво, положить овальную площадку с круглым металлизированным отверстием, а затем поверх неё нарисовать в контурном слое овальный вырез, после чего указать изготовителю в сопроводиловке о необходимости металлизировать всё подряд, т.е вырез тоже. Производитель ведь металлизирует все круглые отверстия оптом в одном процессе. Что ему стоит вырез сделать заодно металлизированным. Только вырез надо делать не потом (как это бывает), а сразу, т.е. вместе со сверлением.
    Если что, я не виноват.
    Кстати, вырезы обычно делают вручную, если это не серийное производство, в смысле не автоматически.
  5. Спасибо от Radio__HAM
  6. #715
    Никак не могу найти как заземлить контакт на фольгу, ..... ...
  7. #716
    Аватар для RA3PKJ
    5,041
    Щёлкните по установленной площадке правым мышом. Выберите "Свойства", а далее поставьте галочку "Термобарьер".
  8. #717
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,342
    DL7PGA
    RA3PKJ, интересная мысль. но я не уверен, что изготовитель ( в этом случае jlcpcb) не проигнорирует текстовую информацию, ему только гербер интересен. когда заказывал платы, то все отверстия были с металлизацией, так и были выполнены. Смотрел видео о производстве плат - сверловка производится, по-видимому, не свёрлом, а фрезой.
  9. #718
    Lugansk
    623
    ex UX7ML
    layout6.0
    Кто может подсказать, это у меня версия не та ? в настройках такого не нашел.
    Как сделать чтобы было не так как у меня (названия герберов по русски)
    А вот так, что бы имена сохранялись на английском.
    73. Best DX
  10. #719
    Аватар для R6HW
    Пятигорск
    58
    R6HW
    Это такая программа.Меняйте на другую.
    Геннадий(R6HW)
  11. Спасибо от Radio__HAM
  12. #720
    Lugansk
    623
    ex UX7ML
    Скачал другую, там тоже самое. Может кто даст ссылку либо поделится ?
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Вопрос снимается, нужно просто изначально переименовать так как нужно.
    Потом это все сохраняется.
    Последний раз редактировалось SERGEY S.; 19.02.2021 в 14:55.
    73. Best DX
  1. советские версии немецкого радио
    от cytochrom в разделе История радиосвязи
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 19:43
  2. Раскрытие японской версии IC-7000
    от RK1AT в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 20:41
  3. Portable версии радиолюбительских программ
    от Юрий Несчетный в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 18:09
  4. Multipsk: свежие версии
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  5. Програмирование ICOM F111 Версии программ.
    от AlexUA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 09:32
