Кто знает, подскажите пожалуйста.
Если заказывать двухстороннюю плату с металлизацией - нужно ли увеличивать отверстия?
Если да, то на сколько.
Я так понял, никто платы не заказывает , ну да ладно
Valery 101 - отдельное спасибо
Приняты будут, но что из этого выйдет одному богу известно.будут ли приняты файлы с русскими наименованиями?
Вот сегодняшний ответ инженера.
возможно наш инженер не получил правильного имени слоя Y2.
На случай, если в следующий раз возникнет такая же проблема, пожалуйста, предоставьте слой с английским именем.
Размер создаваемой ПП равен 300мм х 300мм. Нельзя обойти это ограничение?
Поставьте в свойствах платы свои размеры.....программ а допускает 500 мм.
металлизацией - а какая разница что металлизация что без имеет к отвестию , просто делайте металлизацию и всё .
У кого есть footprint на mini USB female? Поделитесь, лень самому рисовать.
Здесь взгляните:
Спасибо от AlexZander, UN7GCE
Внёс изменения в схему. При попытке закрыть, программа спросила, сохранить?
Согласился и по ошибке указал уже существующий файл и согласился на его замену.
Можно ли восстановить содержимое заменённого файла?
