Страница 83 из 83 ПерваяПервая ... 337380818283
Показано с 821 по 826 из 826
Тема: Sрrint-Lаyоut (все версии)
  1. #821
    1,678
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Как?
    Вероятно я не понял вопрос. Если речь о том, как назначить термобарьер только на определённом контакте, то надо нажав Alt, кликнуть правой кнопкой мыши по этому контакту, и в его свойствах указывать вид термобарьера.
  2. Спасибо от UN7RX
  3. #822
    Во, еще один способ ))) Даже проще, тест не нужно нажимать.
  4. #823
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Начало обсуждения.
    Игнорирование определения верхнего и нижнего слоёв платы в LayOut приводит к путанице при подготовке шаблонов для ЛУТ и не только.
    Пример на скриншотах.
    Взял компонент из макросов, которые идут в комплекте с LayOut.
ID:	390030 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  5. #824
    Нужно просто внимательно перетаскивать деталь из списка макросов на слой. В Спринте, в окошке выбора макросов есть кнопка "Врхний слой-нижний слой" она зеркалит макрос. А лучше всего создать свой набор макросов, убить на это неделю вечерами, и нарисовать свои красивые макросы, под все ходовые детали. Перетаскиваем на слой например резистор смд 1206, открываем даташита на 1206, смортим сообветствие, и правим под себя. Нарисованный свой сохраняем в базу макросов, а старый заводской в корзину. И так по всем основным деталям. Если в процессе рисования новой платы появился новые типоразмер детальки, правим под себя и досохраняем новую деталь в базу макросов. У меня к примеру 1206, выводы находятся на полигоне со скругленными углами, не луженом, а поверх полигона наложен лужёный смд-контакт. Мне так удобнее, да деталь получилась на 0,6мм больше по габаритам, чем из даташита, но меня устраивает. :-)
  6. Спасибо от UN7GCE
  7. #825
    Аватар для cuneum
    1,562
    Приводит к тому же самому во всех САПР.
  8. #826
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    rz6lye, спасибо, кнопку видел. Она не только зеркалит элемент, но и меняет слой. Это не отменяет того факта, что макрос изначально был сделан неверно.
    Не, это того не стоит.
    Ваше обобщение неверно. Игнорировать верхний и нижний слой, в KiCad например, просто так не получится. Можно конечно, при желании, но придётся создать свою библиотеку компонентов с зеркальными посадочными местами. Только зачем?
  1. советские версии немецкого радио
    от cytochrom в разделе История радиосвязи
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 19:43
  2. Раскрытие японской версии IC-7000
    от RK1AT в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 20:41
  3. Portable версии радиолюбительских программ
    от Юрий Несчетный в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 18:09
  4. Multipsk: свежие версии
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  5. Програмирование ICOM F111 Версии программ.
    от AlexUA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 09:32
