Показано с 11 по 15 из 15
Тема: управление бистабильными реле
  1. #11
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,274
    N7DDC
    UT0UM, ток ограничен по каждому порту индивидуально, максимальный общий ток это чисто рекомендуемая величина.
    Общий ток через все реле шел бы через внешние полевички, может вы не так поняли.
    В моем тюнере на бистабильных реле именно такая система используется.
  2. #12
    Аватар для ra3gcp
    Липецк-Москва
    803
    RA3GCP
    Прошу прошения Вы его уже публиковали здесь? Хотел бы посмотреть.
    73! 73! 73! Анатолий
  3. #13
  4. #14
    Аватар для ra3gcp
    Липецк-Москва
    803
    RA3GCP
    rolin,О.к Большое спасибо! за разработку в том числе.
  5. #15
    Делал как-то трансивер из Р-250, коммутация приём/передача бистабильных реле была ...тумблером с само возвратом в нейтральное положение. Тумблер кратковременно (время переключения определялось вручную, ничем не лимитировалось и его всегда было достаточно для надежной коммутации) перекидывал полярность.
  1. FT 950 - управление УМ
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 13:08
  2. ROS v7.1.3 и управление.
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 17:11
  3. управление УМ от ic-703
    от Гар3 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 17:10
  4. Вакуумный КПЕ и его управление
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 18:50
  5. управление MC145159P
    от zngsm в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 16:13
