Показано с 1 по 10 из 28
Тема: П2К
    Аватар для прапорщик
    Краснодарский край
    43
    П2К
    Подскажите пожалуйста как правильно почистить контакты у данного переключателя .Приёмник Салют 001. Ластик плюс спирт пробывал на Интеграле -через шесть месецев как будто и не чистил.
    Я шприцем ввожу несколько капель веретенки. Затем десяток переключений и промывка спиртом с помощью шприца. Масло - лучшее мыло для металла. В старое, доброе время, контакты переключателя механического ПТК телевизора покрывал техническим вазелином после такой процедуры промывки. Эффект был около года. Затем повтор.
  3. Спасибо от прапорщик
  4. #3
    В магазине ..профи.. в Краснодаре вроде был спрей очиститель для этих дел.
  5. #4
    Днепропетр.обл.
    2,421
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от прапорщик Посмотреть сообщение
    П2К, как правильно почистить контакты у данного переключателя
    Сначала обработать спреем "Kontakt S" , пощёлкать несколько раз (удаляет сульфиты, сульфаты, окислы), затем промыть спреем "Kontakt U". Самый дешевый вариант. Подходит для любых серебрёных контактов.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  6. Спасибо от прапорщик
  7. #5
    Для любых, но, боюсь, не после ластика - с большой вероятностью покрытие уже необратимо убито. Хотя пластинки на штоке можно и заменить и если на штырьках не стерлось, еще поживет. Еще из очистителей - "Tuner" от Cramolin. Это просто что-то феноменальное - у меня в С1-99 переключатели просто безобразно шуршали, работать невозможно. Один пшик - и как новенькие. Но вонючий зверски. И, по нынешним временам, дорогой.
  8. Спасибо от VINT, прапорщик
  9. #6
    Днепропетр.обл.
    2,421
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    Еще из очистителей - "Tuner" от Cramolin. Это просто что-то феноменальное...
    Нашел в Киеве "Tuner 600" 200 мл за $7.87 , немецкий. Не то?
  10. #7
    Он самый, да. И даже вроде не особо дорого.
    Но у продукции Cramolin я заметил недостаток - баллоны со временем начинают травить, не обязательно через клапан, а может и в завальцовке баллона. Понятное дело, производитель не предполагает многолетнее хранение, но против, скажем, советских аэрозольных баллонов - хуже. Те то, раритетные дихлофосы, если у кого остались, и по сей день иной раз газ держат.
    Виноват, наврал - очиститель не от Cramolin, а от Kontakt Chemie. Но не суть важно. А проблемы с разгерметизацией баллона и у тех, и у других, кстати.
    Последний раз редактировалось rx3apf; 25.01.2018 в 13:29.
  11. Спасибо от VINT
  12. #8
    Краснодарский край
    43
    Понял буду добывать спрей . Спасибо . Tuner 600"
  13. #9
    Какое мнение о спрее KONTAKT 60 ?
  14. #10
    Краснодарский край
    43
    Здравствуйте не стал создавать новую тему , спрошу здесь где то читал что для отчистки галетного переключателя его можно прокипятить в растворе пищевой соды , хотел бы узнать Ваше мнение .
  1. Переключатели модульные П2К
    от Юный радиолюбитель в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 13:40
