Показано с 1 по 10 из 23
Тема: подсветка стрелочного прибора на дисплее трансивера
    Погасла лампочка подсветки на стрелочном приборе дисплея трансивера ( S,PO, ALS метры ) Трансивер FT 767GXX . Кто нибудь менял эту лампочку , какое там напряжение ,чем её можно заменить ? С уважением Николай
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Меняйте на 12 В светодиоды.
    Цвет, яркость и размеры в ассортименте.
    На ближайшие ....дцать лет забудете про замену лампочек.
    P.S. Еще шкуркой их затираю, что бы свет был не пучком, а более рассеянный.
    Уж лучше не зашкуривать (качественно это сделать трудно), а изначально взять SMD без линзовой выпуклости (например, "осветительные" 3528, 5630, 5730). Или, как вариант, выводные с рассеивающим компаундом, или проложить кусочек молочного оргстекла. Но подбирать положение и тип светодиода все равно придется "по вкусу", чтобы не было неприятных "артефактов" засветки.
  4. Спасибо от wolf1605
  5. #4
    Спасибо за подсказку Михаил ! С уважением Николай
    rx3apf Спасибо за подсказку . С уважением Николай
  6. #5
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    .... изначально взять SMD без линзовой выпуклости (например, "осветительные" 3528, 5630, 5730). Или, как вариант, выводные с рассеивающим компаундом...
    Т.С. не знает какое может быть напряжение на лампочках, а вы: без линзовый SMD.... рассеивающий компаунд...
    Дальше будет: Где найти, как паять...
    Берем в любом магазине, любой светдодиод 5мм 12 В. Прихватываем пассатижами. Шкуркой крупной - шарк... шарк... Вокруг и на кончике.
    Никакой супер точности обработки не надо. Лишь сбить фокус.
    Лампочку вынимаем - светодиод впаиваем (соблюдая полярность).
    Цена вопроса "10р", 20 минут работы.
    Переделывал много старых подсветок - отлично получается.
  7. Спасибо от wolf1605
  8. #6
    Можно...!
    А можно просто купить лампу 9 в с мягкими выводами,
    продаются в любом радио/детали магазине , заменить
    и ещё лет 40 любоваться приятным свечением.
    Не забудьте , что силиконовый чехол на лампу легко травмируется.
    И не надо будет ничего регулировать и тереть!
  9. #7
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    ... и ещё лет 40 любоваться приятным свечением.
    В FT840... новые лампочки неделю не отработали.
    Детки мои замучили "Папа... в приборке машины вчера меняли, а сегодня не горит тут и там... опять лампочки сдохли..."
    Не старый, но поскриплю. Вот, раньше, лампочки... десятилетиями работали, не то что сейчас...
    Нет уж... Поменять и забыть.
  10. Спасибо от rv3kj
  11. #8
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Последовательно со светодиодом обязательно включить ограничительный резистор и подобрать его такой величины, чтобы напряжение на светодиоде не превышало 12 В, лучше немного меньше. Тогда действительно будет работать долго.
  12. #9
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Зачем? Есть "готовые" 12 В светодиоды (не требующие ограничивающий резистор).
    Трансивер рассыплется в труху от старости... а светодиоды еще будут светить несколько лет...
  13. #10
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Шоб не тянуть "сопли" питания к СУ, подсветку для прибора решил (пока) так.
  14. Спасибо от agn1
  1. TS-450SAT мусор на дисплее
    от RM6LA в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 12:04
  2. FT-857D значки на дисплее
    от UR6EF в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 16:16
  3. Нужна схема аналогового стрелочного частотометра
    от UR5VFT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 01:56
  4. FT-817-обозначения на дисплее
    от ua0fua в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 15:19
  5. ALINCO DJ-195 на дисплее MR-ERR
    от FILIN в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 01:44
