Показано с 11 по 20 из 23
Тема: подсветка стрелочного прибора на дисплее трансивера
    Может не сильно в тему, но свои пять копеек вставлю. На своём БП Даймонд GSV-3000 делал из подсветки от мониторов. Полоска со светодиодами легко гнется под термофеном (согнул П-образно, чтоб приборы равномерно подсвечивались). Поставил светофильтр, сделанный из школьной пластиковой полупрозрачной линейки. Запитал через резистор.
    Всё относительно...
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Меняйте на 12 В светодиоды.
    Цвет, яркость и размеры в ассортименте.
    Как просто, когда несвой аппарат и главное обозначиться.....Вас не смущает ,что в этом трансивере есть диммер и эти светодиоды могут просто тупо не зажечься?Китайские светодиоды некоторых производителей уже еле коптят от 11вольт....
    Короче.ТС выпайте регулирующий транзистор подсветки или закоротите его к-э переход и рекомендуемые светодиоды прокатят.
    Кстати, там внутренний питатель на 13в и этим 12вольтовым светодиодам будет нужен резистор на каждый светодиод,чтобы потом не возникло их миганий и потуханий из-за постепенной ,но неминуемой деградации кристалла....Для стандартных 20ма нужно 47-56ом .
    ТС,прежде чем заниматься "детским ремонтом" и последующими квырянием(именно это так и по-человечески называется из-за незнания матчасти) ,следовало бы сначала ознакомиться со схемой аппарата.
    Последний раз редактировалось ic271; 13.11.2018 в 21:33.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Вас не смущает ,что в трансивере есть диммер и эти светодиоды могут просто тупо не зажечься?
    Нет, не смущает.
    "Диммер"... Транзистор. На базу с + несколько резисторов разного номинала.
    Скорее, они будут гореть без глобальных изменений яркости.
    Кстати там питатель на 13в и этим 12вольтовым светодиодам будет нужен резистор на каждый светодиод,чтобы потом не возникло их миганий и потуханий
    Номинал светодиода 12 В, допустимое напряжение 14 В.
    С чего им потухать/мигать?
    Впрочем...
    Почти любую тему, даже самую элементарную... поменять лампочки на светодиоды... можно раздуть в глобальную проблему.
    Найти заморочки, если не найдутся - создать. Минутное дело растянуть на недели...
  4. #14
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Один делает как нужно и надолго,другой лишь бы как нибудь и потом опять..... как всегда аппарат без крышек.Элеметарно это когда правильно,а не криворуко и быстро от тех кто слышал и сам не делал.Глобальность темы наступает когда не понимают элементарную причину.
    Конечно просто писать и советовать,когда сами не пробывали и не видели итога...
    Самое простое для ТС без вмешательства в схему это запаять вместо лампочек обычные 2,5-3в светодиоды с резистором 470-680ом.Делов на 20сек.
    Последний раз редактировалось ic271; 13.11.2018 в 22:13.
  5. #15
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Глобальность наступает когда не понимают элементарную причину.
    Какая глобальность??? Лампочка умерла. Бывает. Обычная лампочка!
    Дабы 1000 раз не вскрывать... и не оставлять аппарат без крышек... Один раз поменять и забыть.
    Элеметарно это когда правильно,а не криворуко и быстро о тех кто слышал и сам не делал.... когда сами не пробывали и не видели итога... Самое простое для ТС без вмешательства в схему это запаять вместо лампочек обычные 2,5-3в светодиоды с резистором 470-680ом.Делов на 20сек.
    Зачем????? Т.е. впаивая светодиод с резистором - нет вмешательства. Светодиод с уже встроенным резистором - вмешательство.
    Аппараты с замененной мной подсветкой разъехались... Не думал тогда, что всё надо документировать и кому то доказывать.
    Нет фоток под рукой кроме одной.... маленькой... на поворотке.
    5 лет - полет нормальный.
    Дома, в автоматике, 4 года, 12 В светодиоды светят круглосуточно (напряжение около 14 В - полностью заряженный АКБ).
    Спорить дальше не вижу смысла.
    Надо искать аутентичные лампы BQ044-32514М.
  6. #16
    Тула
    1,293
    R3PAG
    А чё мне показывать -доказывать? ,это вообще-то ТС нужно.
    У вас бездиммерно,без частых выключений....нет перепадов напряжений и резких измений тока через светодиоды,от чего они дохнут быстро .И еще не поверю,что былая яркость осталась...Подсветка да...видна.Светить можно по-разному.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Чё правда 13,5-13,9в? Соизвольте фотку показать с вольтметра через час(а правильнее через 2) после отключения зарядки.
    Последний раз редактировалось ic271; 13.11.2018 в 23:27.
  7. #17
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Схему посмотрите... Лампочка включенная через NPN транзистор, с базы на плюс три резистора.... "диммер".
    Какие перепады напряжения могут быть в стабилизаторе 13В? До 24 В?
    Резкое изменение тока на светодиоде? В лампочке, хотя бы, разница сопротивления холодной/горячей спирали...
    В светодиоде, что может вызвать "катастрофически й бросок тока"? Подача на базу +13В через резистор 4.7кОм? Сомнительно.
    Светодиоды сдохнут? Да сдохнут. 30000 - 50000 часов и яркость падает примерно на 20...30%.
    Через 100000 часов работы... скорее всего... придется светодиоды менять.... вместе с трансивером.
    Он не отключается от зарядки (L200). Всегда бодр и свеж..... пока срок службы не разлучит нас.
    Это, резервный маленький АКБ 4.5А/ч.
    Работает примерно 5....6 часов в неделю на пару релюшек и горсть светодиодов индикации.
    Ой... извините за офф топ.
    Последний раз редактировалось RV3MP; 13.11.2018 в 23:50.
  8. Спасибо от ER3RE
  9. #18
    Спасибо за советы друзья . Тема закрыта С уважением Николай
  10. Спасибо от RV3MP
  11. #19
    Хорошие разноцветные светодиоды стоЯт на панелях управления стареньких "КСЕРОКСОВ-ПРИНТЕРОВ". Размером меньше спичечной головки. Светят - ярко. Бортовая сеть у оргтехники : +24 и +5 Вольт. Можно подобрать что угодно.
    73! Игорь UT3iM
  12. #20
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    RV3MP, ставил 12-ти вольтовый без ограничительного резистора - светит ярко (напряжение на нём чуть больше 12-ти вольт),но через неделю сгорел. На новом светодиоде поставил резистор, напряжение примерно 11,5 В, свет стал помягче, работает второй год.
  1. TS-450SAT мусор на дисплее
    от RM6LA в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 12:04
  2. FT-857D значки на дисплее
    от UR6EF в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 16:16
  3. Нужна схема аналогового стрелочного частотометра
    от UR5VFT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 01:56
  4. FT-817-обозначения на дисплее
    от ua0fua в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 15:19
  5. ALINCO DJ-195 на дисплее MR-ERR
    от FILIN в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 01:44
