Доброго здоровья!
Сравнительно недавно попадалась заметка по длине разбивки оттяжек антенны изоляторами.
В ней указывалась длина элементов оттяжек довольно большой длины.
К сожалению, не записал длину. Может кто мудрей меня оказался?
Доброго здоровья!
Хорошо по 0,1ля для самой высокой частоты.
Последний раз редактировалось UT1LW; 13.11.2018 в 21:44.
Разбивать надо, иначе - лотерея! 0,3 ля между изоляторами нормально. Главное - в 0,5 ля не попасть. Крайние от мачты и земли - в 2 раза короче. Точнее - скажет ММАна.
Я бью на 50-метровой мачте по 6,5 метров в верхней части и по 12,5 метров - в нижней. Крайние сверху концы от коуша до первого изолятора 1,5 метра. Некий компромисс никуда не попадающий, а то и так изоляторов 60 штук плести, они по полтора кило каждый.
Питерские серийные оттяжки для Унжи (Мир Радио) бьются примерно через метр. На мой взгляд - это излишний фанатизм, зато годятся везде и всюду.
Последний раз редактировалось UA4NE; 13.11.2018 в 22:14.
Ctaryj,Вы попытайтесь описать конструкцию (механическую и электрическую) Вашей мачты, а "мудрые" потом, попытаются подумать об "оттяжках".В ней указывалась длина элементов оттяжек довольно большой длины.
На 23 см- это сколько будет?
Речь шла о том , что при относительно больших размеров элементов оттяжек, размер не попадал ни в один радиолюбительский диапазон.
Вроде шла речь о 17`, но я не уверен.
Речь идет пока об антеннах УКВ диапазонов ВК, но в будущем и на КВ диапазоны, если доживу.
Пардон! Мачты стальные 9м и 14м.
Ctaryj, На УКВ об изоляторах вообще беспокоиться не нужно -)) Изоляторы требуются в "ближнем поле" антенны.
Спасибо от Ctaryj
Спасибо от Ctaryj
Для 23см нужно расстояние от антенны до мачты 23см.....Либо эту часть сделайте 50см диэлектрической....
что делается просто...На такой высоте обычно оттяжки не крепят по практическим соображениям,потому-как они будут мешаться траверсе ,поворотке , кабелям...они крепятся намного ниже и никакого влияния даже целым куском не окажут.
Можно поинтересовать какую сейчас антенну применяете?
Последний раз редактировалось ic271; 13.11.2018 в 22:43.
UA4NE,
UA3GUX, Благодарю, особенно за ссылку.
А веревочные и вертикалы как с этим сообразуются?
