Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 101
Тема: ЛАТРы в трансформаторы
  1. #21
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Если не изменяет память то 9а латр намотан был проводом 1,25 и имел 260вит на 250в из чего следует 1,18 вит на вольт . Вот мотаете 230 вит и через латр в розетку , а сами мерте ток потребления и если большой то добавьте витков - так можно сделать ток покоя и 30ма . Или как предлагали 22вит и мерить ток .
  2. Спасибо от Boris..
  3. #22
    Для интереса достал старый ЛАТР 1959 года и измерил Iхх. Он оказался равным 250 мА. В сети сейчас 200 В. Намотан проводом 1,15 мм
    А в букваре есть такая страница
    Последний раз редактировалось micyaylo; 15.11.2018 в 19:15.
    Михаил
  4. #23
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    +100500
    Пусть израсходуется проволоки на 3 м больше, и пусть трансформатор будет на 100 гр тяжелее (цифры примерные и относительные).
    Конечно, с точки зрения промышленного изготовления и массового производства, такой трансформатор не будет "оптимальным" по соотношению затраченного материала и габаритно-весовых хактеристик к полученной мощности.
    И фиг с ним!
    Зато полная уверенность и никакой излишней заморочки с расчётами, исследованиями сердечника и т.д.
    Радиолюбитель изготавливает единичное изделие, для себя любимого и, как правило, из того, какая подходящая проволока и сердечник у него есть.
  5. #24
    Память таки изменяет.Или Вы вообще не в курсе.
    В своё время переремонтировал этих ЛАТРов (9А) штук 200. В основном, перематывал выгоревший кусок обмотки,но иногда
    приходилось и всю обмотку мотать. Провод там ровно 1,000 мм, и витков там 250, т.е 1,00 виток на вольт.Допускаю,
    что выпускались и другие конструкции ЛАТРов,но такой,как на фото у ТС, с угольным роликом, был именно с такими
    данными обмотки.Ещё были шестигранные, с угольным,трущимся по обмотке движком, у них были те же данные.
    Были у нас ещё немецкие (RFT), без корпуса, встраиваемые, вот там провод был толще. И ролик катался не по торцевой,
    а по внешней боковой поверхности обмотки. Но витков там было тоже 250.
    Касаемо мощности - с ЛАТРа можно снять 9 ампер (и то,не очень долго), только если обмотка открыта и хорошо охлаждается.
    Не зря у него кожух дырявый.
    Если обмотку закрыть,например намотать сверху изоляцию и еще одну (или не одну) обмотку,то ни о каких 2 киловаттах
    и речи быть не может.
    Да, и железо там говённое. Хотя иногда (редко) попадались ЛАТРы с током ХХ - 70-100 ма. Но в основном - 0,3-0,5 А.
    Последний раз редактировалось AMBER; 17.11.2018 в 01:32.
  6. Спасибо от R6LCF, RD6LW
  7. #25
    Вот ещё страничка РНШ
    Добавлено через 31 минут(ы):
    И ещё ЛАТР
    Последний раз редактировалось micyaylo; 17.11.2018 в 05:58.
    Михаил
  8. #26
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    ЛАТР, это автотрансформатор. А у автотрансформатора мощность зависит от включения первичной обмотки, которая только частично участвует в трансформации, а остальная мощность прямо передается в нагрузку.
    Вот это правильно. В свое время(при социализме) делал сварку на двух "бубликах" 9А работает до сих пор и изучил этот вопрос на практике.
    Что бы понять о железе и трансформаторе нужно снять вольт-амперную характеристику и все разъяснится.
  9. #27
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Сам делаю так: Как бы от обратного.
    Евгений, Вы не могли бы пояснить кое-что, для тех кто в танке...
    Мотаю на железе пробную обмотку в 22 витка. То есть коэффициент трансформации получается равным 10.
    То есть, первичная уже намотана, и в ней 220 витков?
    Подаю от ЛАТРа напряжение.
    Куда? К ЛАТРУ подключается первичная обмотка, а пробная закорачивается амперметром?
    45 В делим на 30 витков, получаем 1,5 витка на вольт для первички.
    А что за 30 витков, откуда они взялись?
  10. #28
    В телевизионном АТР я просто перепаял местами входной и выходной провода. Теперь никакого гула, все очень тихонько, напряжение меняется от 70 до 250 в. Единственный недостаток увеличение идет против часовой. Приходится мириться.
    Виктор
  11. #29
    г.Таганрог
    5,064
    Кого интересует расчет холостого тока Тр. Довольно подробно.Думаю многие вопросы отпадут само собой. Статья :журнал Радио №7 за 1994г.стр. 36.
    Ссылка на скачивание:http://radio-point.narod.ru/book/radio_1994.html
  12. Спасибо от UA9OC
  13. #30
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Уважаемые господа сподвижники! Есть насущный вопрос, можно сказать даже вожделенный, есть вот такое изделие.. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300581 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300582 ..от стабилизатора VoVo660VA, как автотрансформатор он мне не надобен, а как трансформатор-тороид подошёл бы, и я понимаю что оно не может стать 660 ВА. трансформатором. Интересует какуюя мощность таки получу, с этим АТ, в качестве ТР? Программа "Повертранс", клятвенно утверждает, что(с размерами его железа) только 120 ВА., с проводом в первичке 0,39мм, но тут намотан провод О.7мм. Вот я и чешу репу, доедет эта кругляшка до 200..300 ВА, или ....
  1. Трансформаторы ТОТ
    от RV3SET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 23:09
  2. Трансформаторы РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:03
  3. Трансформаторы от ВЕФ-202(206)?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 20:53
  4. Трансформаторы ТОТ
    от YuVV в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 03:13
  5. Трансформаторы 50/250 и 50/300
    от AlexanderT в разделе Антенны
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:33
