Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Восстановление контакта ЖКИ
    Добрый день,
    есть у меня старый-престарый М830-й приборчик, лет 20 назад куплен и дорог как память.
    У него отходит ЖКИ, часть сегментов не отображается - пальцем прижмёшь индикатор - всё Ок.
    Можно-ли как-то это дело восстановить?
    Там индикатор через "зебру", наверное ? Снять, протереть контакты на плате спиртом, протереть (осторожно !) и контакты на стекле, и саму "зебру". И собрать. Если все равно плохо, можно попробовать и "зебру" перевернуть.
    Если дорог как память, а сам прибор исправен, возьмите индикатор от донора. Резина ссыхается со временем и становится не пластична. СтоИт только раз стронуть - и проблемы обеспечены.
    Есть двухстрочный индикатор 1602. Сначала не отображались вертикальные линии, всего их было пара штук. Так как программа своя была, удалось сдвинуть так чтобы эти линии не были нужны. А сейчас пропала полностью правая половина. Может есть у кого мысли на этот счет? Стекло в индикаторе придавлено к плате через "зебру" металлической рамкой. Я ее снимал, дорожки промывал, но, мне кажется тут уже не в контакте проблема.
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,376
    RA3TEJ
    Владимир_К,
    Есть такой индикатор с дохлым кристаллом, жк и резинки нормальные, использую для примерки,
    забирайте
    а уж сколько 830х раскурочено..., кроме шунта да колодки кроны там ничего и нет полезного, разве корпус иногда.
    Аксай
    854
    rn6lim
    Чинил такой же из любви к искусству: определил примерное место, где не контачит резинка, просверлил в плате два отверстия и хомутом притянул, там по месту смотреть надо, чтобы ничего лишнего не просверлить. Работает, только не потеряйте шарики (два) на переключателе и запомните положение переключателя, когда будете разбирать. Потом резинка усохла или проволока растянулась... опять сегменты пропали, подтянул хомутик и дальше работает...
    ГРАНИТ
    Гость
    Проверьте для начала, не отвалился ли там какой нибудь саморез которым прикручена плата. Если все в порядке, то попробовать "прокатать" круглым карандашом саму резинку по столу. Типа как каталкой раскатывают колбаску из теста. Слишком не усердствовать, лучше лишний раз примерить. Эффект скорее всего получается от того что проводящий слой как бы выдавливается из "трубок". Когда рассматривал под увеличителем, даже показалось, что этот слой в виде пружинки или и в самом деле "пружинка" из силикона-графита... Должно помочь, ну и спирт в помощь.
    99% неисправностей - это отсутствие контакта резинки со стеклянным напылением индикатора, которое работает на микротоках и со временем осыпается.. Тут хомутом не поможешь. Только в утиль.
    Рядом, 3-я планета от Солнца
    76
    Лет 5 назад столкнулся с аналогичной проблемой на М890 в "полевых" условиях.
    При внимательном осмотре заметил ощутимый прогиб платы в районе контактов индикатора.
    Из того, что было "под рукой", подошел "ластик" ("стирательная резинка").
    Вырезал подходящую по толщине "вставку" на место прогиба (между задней крышкой и платой) и с тех пор забыл о проблеме.
    4,397
    Владимир_К,
    1602 не так дорого стоит. Купить новый и заменить, а не рукожопить
  11. Спасибо от RV3MP
  1. Восстановление IC-706
    от UN7RX в разделе IC-706
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 18:39
  2. Притягивание механического контакта к шине питания
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 07:21
  3. Нет контакта с ЖКИ
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 22:20
  4. Восстановление Р-657
    от Булава в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 23:06
  5. Восстановление T50-6
    от qrzmoscow в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 17:59
