Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 71
Тема: Трансивер "Контур-111"
  1. #41
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от R2AKT Посмотреть сообщение
    Это их так жизнь потрепала или изначально так было настроено ?
    На опытных образцах срез был там, где надо. Расчётом ФНЧ занимался В. Скрыпник (UY5DJ). Что было при серийном производстве, я не следил.
    73! Виктор
  2. #42
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    R2AKT, доброго времени суток.
    А не подскажете, на что разъёмы меняете? Ибо родные меня... уже!
    Евгений. 73!
  3. #43
    Аватар для R2AKT
    Щёлково
    25
    R2AKT
    UnDroid, приветствую.
    Без проблем:
    - Dupont male pin, контакт штекер для дюпонт разъема (https://www.chipdip.ru/product1/8000883947);
    - PBS-20 (DS-1023 - 1x20), Гнездо на плату 2.54мм 1х20 прямое (https://www.chipdip.ru/product/pbs20);
    - BLS-20 (DS1071-1x20), Гнездо на кабель 1х20 с контактами 2.54мм (https://www.chipdip.ru/product/bls-20);
    - PLS-10R (DS-1022-1x10), Вилка штыревая 2.54мм 1х10 угловая (тип D1) (https://www.chipdip.ru/product/pls-10r).
    Количество пинов подобрать исходя из наличия/необходимости (не все количества бывают).
    Розетки не совсем как оригинал, но это не принципиально.
Название:	WhatsApp Image 2020-02-09 at 17.25.19.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-02-09 at 17.26.48.jpeg
  4. Спасибо от RK3KR, UnDroid
  5. #44
    Аватар для R2AKT
    Щёлково
    25
    R2AKT
    UnDroid, только при замене разъёмов обрати внимание на то, что на некоторых модулях есть косяк с расположением - отверстия надо рассверливать, т.к. эти разъёмы не позволяют вставлять с такой `несоосностью`.
Название:	WhatsApp Image 2020-02-09 at 16.55.49.jpeg
  6. Спасибо от UnDroid
  7. #45
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    R2AKT, Спасибо большое. У них, вроде, шаг отличается от отечественных? А то устал уже мерцания ловить.. Плюс разъёмы предыдущим владельцем здорово "попаяны".
    Отдельное спасибо за схему - у меня, как выяснилось, была не вся - не было платы защиты и КСВ. Которая у меня и глючит - выбивает при передаче, даже на нагрузку.
    Евгений. 73!
  8. #46
    Аватар для R2AKT
    Щёлково
    25
    R2AKT
    39 пинов вошли без проблем и в плату и со старыми штырями сошлись, есть только проблемы взаимного положения разъёмов, но это лечится.
    У меня разъёмы облезают, а под покрытием чёрный окисел + поломаны штыри и сами корпуса некоторые с трещинами/отсутствующими кусками.
    Да, схема платы защиты у тебя отсутствовала. Вот пытаюсь понять, что даёт переменный конденсатор и переменный резистор (он вообще транзитом на плате стоит).
    А отбой не связан с отключением БП, там тоже есть своя защита от перегрузки? Т.к. элементы там тоже не первой свежести, то может и там быть проблема.
    Я у себя БП заново изготовил с учётом комментариев на схеме
Название:	WhatsApp Image 2020-02-02 at 16.00.35.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-02-02 at 16.00.33.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-02-02 at 16.00.32.jpeg
  9. Спасибо от UnDroid
  10. #47
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    R2AKT, Ещё раз спасибо огромное. Теперь есть с кого пример брать. Он у меня так и лежит - боязно браться за него, боюсь совсем убить(((.
    Евгений. 73!
  11. #48
    Аватар для R2AKT
    Щёлково
    25
    R2AKT
    Могу схему и плату скинуть. Если устроит мой вариант, то есть и свободная готовая печатная плата
  12. Спасибо от UnDroid
  13. #49
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    С удовольствием погляжу. Трансформатор, как я понял, родной остался? Плата - это хорошо. Только Киев далеко))
    Евгений. 73!
  14. #50
    Аватар для R2AKT
    Щёлково
    25
    R2AKT
    UnDroid, вот схема:
    С доставкой могут быть проблемы у обеих сторон . Могу дать ссылку на проект в PCBWay, платы тым изготавливались.
    Добавлено через 51 минут(ы):
    UnDroid, да, трансформатор родной, сдвинул немного вперёд, чтобы плата вошла (85х100). Заказал ТОР под аналогичные напряжения, но с большей мощностью (400Вт против 275Вт), хотя сейчас уже нет в нём нужды - сначала хотел трансивер по мощности разогнать (поднять напряжение Ек до 28В), но потом купил УМ на 300Вт, как раз под входную мощность 30Вт.
    Последний раз редактировалось R2AKT; 11.02.2020 в 16:25.
  15. Спасибо от UnDroid
  1. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  2. Трансивер "Волна" - доработки, изменения, настройка
    от Fol в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 09:26
  3. Как отполировать "П" контур, методом электрополировки?
    от UA1ANP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 14:48
  4. "Трансивер на диапазон 6 см" Радио 7-9 1982.Пара в
