Показано с 1 по 10 из 33
Тема: КВ антенна с допустимой подводимой мощностью в 1MWt
    Собственно состоит из двух антенн СГД-РА разных диапазонов, размещенных на одном основании. Излучение - в противоположных направлениях. Антенный переключатель расположен на самой антенне, управляется дистанционно - с расстояния примерно в 2км.
    Антенна поворачивается в пределах 0-360 градусов, накрывая своим излучением любую заданную точку планеты.
    В нижней части диапазона используется антенна 4*4 - 4 этажа по 4 вибратора в каждом, примерно с 12 мегагерц и выше используется антенна с более узкой диаграммой направленности - 8*8, т.е. 8 этажей по 8 вибраторов в каждом.
    Одна была построена в СССР, затем - нашими же специалистами - одна в Болгарии, на радиоцентре Подарско - к сожалению, антенна в Подарско не слишком давно была демонтирована. Показанная - продолжает работать.
    ps/ Для предупреждения непоняток - есмь не специалист по антеннам, а их эксплуататор). Обслуживание, ремонт и т.п. - производит иная группа специалистов.
    Добавлю. КБВ фидера обычно составляет величину не ниже 0,9/0,9, а чаще всего - заметно выше; КБВ ВКС примерно такое же.
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    FrocuST, это на Маяке стоит такая?
    Нашел более детальную фотку. Сплошная сеть проводов, натянутая горизонтально между мачтами - это что, рефлектор? Как это всё вращается - по рельсам ездит? Какая высота конструкции и нижняя рабочая частота? Как регулируется вертикальный угол излучения?
    Интересна конструкция вибраторов. Электрический шунт одновременно несет механическую нагрузку и является силовым элементом. Из чего сделан шунт - это обычная крашеная стальная труба?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.11.2018 в 21:19.
    1. Да.
    2. Рефлектор.
    ps. Это также мое фото (есть оригиналы). Снято летом 2008г., - работы по окраске антенны.
    1.По рельсу.
    2.Примерно 80м.
    3.Несколько ниже 6 мегагерц.
    4.Не регулируется.
    ps. В принципе, вы можете посмотреть, как именно она разворачивается:
    pps. Забыл упомянуть, что это - собственность государства РФ.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Вид "в торец":
    Последний раз редактировалось FrocuST; 21.11.2018 в 22:00.
    Для сравнения, опубликую парочку снимков поворотной антенны радиоцентра Подарско, Болгария:
ID:	300915 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300916 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300917 Нажмите на изображение для увеличения.
    На четвертом снимке ПА видна вдали слева.
    К большому сожалению, ПА в Подарско была демонтирована в 2012 году:
    РПЦ Пъдарско (1976-2012 г.)
    Радиопредавателен център на 5 км. от село Пъдарско, община Брезово, на около 30 км. северно от град Пловдив. Центърът е построен от български и съветски специалисти през 70-те години на ХХ-ти век по модел на предавателна станция «Маяк» край Григориопол, Молдавия. Съоръженията тук са служили основно за излъчване на програмите на Българското радио за чужбина - Радио България в диапазона на късите вълни на десет езика за цял свят. През 1974-1975 г. са доставени 2 бр. предаватели ПКВ-500 с мощност 500 кВт, през 1979-1980 г. още 3 бр. предаватели ПКВ-250 с мощност 250 кВт, през 1986 г. е инсталирана КВ радиостанция 10х15 кВт. В началото на 90-те РПС Пъдарско излъчва с предавателна мощ от над 1,75 мегаватa, което я прави най-силната радиопредавателна станция в България. В станцията работи и уникална за страната ни въртяща антенна система ПА А30-31 с възможност за избор на насочеността на излъчване. На 1 февруари 2012 г. Радио България прекрати излъчванията на къси вълни, по-късно през същата година антенните съоръжения са демонтирани.
    ps. Эта антенна в Подарско не умощнялась, и рассчитана на подводимую мощность в 500kW.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Вибраторы изготовлены из стальных труб. В конструкции антенны применяются толстостенные трубы, весьма прочные. Излучающая часть - из биметалла 6мм, стальной провод с наружным омеднением толщиной примерно в 0,5мм, размещен по стальным кольцевым образующим вибратора. Фидерные линии также выполнены из биметалла шестерки.
    Последний раз редактировалось FrocuST; 22.11.2018 в 19:25.
    Небольшое видео ПА в Подарско, снято в 2009г., поэтому качество ролика никакое. Но кое что увидеть можно.
  6. Спасибо от UT1LW, Слушатель эфира
  7. #6
    Фото 2008 года, - покраска антенны спецами-высотниками:
ID:	301016 Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно рассмотреть более подробно особенности конструкции вибраторов.
  8. #7
    Высокочастотные 4х проводные фидера, идущие к КВ антеннам.
    К рассматриваемой антенне идет фидер слева (красные опорные башенки).
ID:	301018 Нажмите на изображение для увеличения.
    На втором фото - выход фидера из антенного коммутатора.
    Последний раз редактировалось FrocuST; 24.11.2018 в 12:56.
  9. Спасибо от UT1LW, Слушатель эфира
  10. #8
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    FrocuST, огромное спасибо, очень интересно. Ранее на такие мощности видел только на картинках у Айзенберга.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #9
    ок)
    На втором фото хорошо видны фонари СОМ, расположенные в верхней части антенны.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.11.2018 в 16:55. Причина: П.6.2
  12. Спасибо от R2AGG, UT1LW, Слушатель эфира
  13. #10
    Рабочие диапазоны частот антенн поворотки: низкочастотная антенна - 6,17-11,46МГц; высокочастотная антенна - 12,35-22,93МГц.
    Здесь необходимо уточнение. Низкочастотная антенна позволяет работать с незначительным ухудшением КБВ фидера (но не хуже 0,88/0,88) и за границами указанного диапазона - несколько менее 6МГц, и несколько более 12МГц.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.11.2018 в 16:56. Причина: П.6.2
  14. Спасибо от Слушатель эфира
  1. Выходные КВ каскады мощностью 5, 10, 15 и 25 КВТ
    от UB0WBL в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 22:41
  2. Работа самой малой мощностью
    от RU9CA в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 22:52
  3. Гранит 2Р-21 проблемы с выходной мощностью
    от binbash в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 15:42
  4. Проблема с мощностью на десятке у TS-530SP
    от vit2 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 22:05
  5. управление мощностью в трансивере
    от большой брат в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 13:51
