Показано с 11 по 20 из 33
Тема: КВ антенна с допустимой подводимой мощностью в 1MWt
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    FrocuST, а как стыкуется фидер с ант. во время поворота? Отсоединяют?
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Фидер, идущий от технического здания, сразу заходит в настроечный павильон - и с него уходит в подземную патерну, в которой происходит переход горизонтальной фидерной линии - в вертикальную. При повороте от 0 до 360 градусов происходит скручивание (в разные стороны, смотря куда вращается антенна) вертикальной части 4х проводной фидерной линии, конструктивно безопасное как с механической, так и электрической прочностной точки зрения. Это - пересказ разъяснений антенщиков, посему могут присутствовать мелкие неточности.
    Оперативное управление поворотной антенной осуществляется персоналом дежурной смены техздания, и включает в себя разворот антенны на заданное азимутальное направление, установку по настроечной таблице каретки и короткозамыкателя в настроечном павильоне в оптимальное положение для заданной частоты, а в процессе настройки передатчика - корректирование положения каретки и короткозамыкателя ПА для получения максимальной величины КБВ фидера, - собственно при этом достигаем и максимальной величины КБВ ВКС (которое также можно подстраивать, добиваясь max).
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.11.2018 в 16:53. Причина: П.6.2
    Опорная каретка вблизи.
    Ремонт фундамента рельса.
    Хорошо виден один из двигателей приводных редукторов ПА.
    Последний раз редактировалось FrocuST; 24.11.2018 в 16:27.
  4. Спасибо от UT1LW, Слушатель эфира
  5. #14
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    FrocuST, может есть фото внутри павильеона?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #15
    Мало)
ID:	301031 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301030 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фидер подходит к павильону ПА. На заднем плане хорошо видны стационарные антенны CГД-РА, работающие в различных диапазонах КВ.
    Сам домик - павильон.
    Внутренности павильона - видны медные цилиндрические линии, играющие роль индуктивностей, вдали - видна каретка.
    Последний раз редактировалось FrocuST; 24.11.2018 в 17:06. Причина: П.6.2
  7. Спасибо от R2AGG, UT1LW, Слушатель эфира
  8. #16
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    FrocuST, и все на то время в хорошем состоянии! Спасибо за инфо!
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #17
    Проводился ремонт и окраска антенного оборудования (не только, - ремонтировались техздания и др.)
    ps. по сравнению с тем оборудованием, что ввелось в начальную эксплуатацию, - кое что изменилось кардинально - не сразу, но, шаг за шагом).
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.11.2018 в 22:00. Причина: п.6.2
  10. Спасибо от UA4NE, UT1LW, Слушатель эфира
  11. #18
    Вид с технического здания, 3й этаж.
  12. Спасибо от UT1LW, Слушатель эфира
  13. #19
    И никаких орехов на растяжках...
  14. #20
    Техническое здание и антенный коммутатор (красное полукруглое здание из кирпича, примыкающее к собссно техзданию), с которого и выходит фидерная линия на рассматриваемую КВ антенну.
    АК имеет четыре этажа; есть балкон вдоль всей его стены - на третьем этаже - для обзора антенного поля. Область проходных изоляторов, т.е. площадки выходов фидеров - экранированы листовой медью на всех этажах; соединены между собой такой же листовой медью, и с первого этажа в нескольких местах уходят в землю, где и соединяются с элементами ВЧ заземлителей.
  15. Спасибо от UT1LW
  1. Выходные КВ каскады мощностью 5, 10, 15 и 25 КВТ
    от UB0WBL в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 22:41
  2. Работа самой малой мощностью
    от RU9CA в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 22:52
  3. Гранит 2Р-21 проблемы с выходной мощностью
    от binbash в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 15:42
  4. Проблема с мощностью на десятке у TS-530SP
    от vit2 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 22:05
  5. управление мощностью в трансивере
    от большой брат в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 13:51
