Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Выбор сетевого стабилизатора
  1. #11
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Цитата Сообщение от Andrej.CQ Посмотреть сообщение
    надо задуматься, а не заглохнет ли радио от помех стабилизатора
    Намотать латр на свои квт и самому крутить по вольтметру.Ведь ТС пояснил,что провалы постепенные и видимые...
    Если у него там ферма или минизавод и пенсия в млн руб,зачем тогда тему строчить на р\л сайте..
    А реалии таковы:к электрикам ТС не идёт по причине установки вяза или другой хрени для лечения стрелочной болезни
    Последний раз редактировалось ic271; 30.11.2018 в 00:43.
  2. #12
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Намотать латр
    Думаю, не поможет. ТС определил тему совершенно однозначно:
    Цитата Сообщение от RD7D Посмотреть сообщение
    Но мне нужны КОНКРЕТНАЯ рекомендация, т.е. что купить и примерно за сколько.
    Маленькая просьба к теоретикам, не заморачивайтесь, пожалуйста.
  3. Спасибо от Boris.., RD7D
  4. #13
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Коллеги,помогите проанализировать схему.Собрал готовую конструкцию,а она не работает.Трансформат оры 2 шт. ТС-180(общ. 400 вт.).Повышающая-4 обмотки последовательно по 6.8 вольт.Вопрос,как может при низком напряжении сети открыться транзистор,если у него пороговое на затворе 4 в.,а на конденсаторе фильтра не будет напряжения при открытом транзисторе.Нажмите на изображение для увеличения.
    Юрий.
  5. #14
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Есть желание поставить единственный стабилизатор на вводе силового кабеля в дом и жить в этом доме счастливо.
    У меня установлен сетевой стабилизатор РЕСАНТА АСН-8000/1-ЭМ, восьми киловаттный, электромеханический. Для надёжной работы двигателя пришлось немного переделать схему управления (статья о переделке была здесь на сайте). До переделки приходилось периодически менять движок(типа от транзисторных магнитофонов). После переделки уже лет пять (примерно) работает очень не плохо,движок из строя не выходит. Выпускаются и 10-ти киловаттные. Запитан весь дом, напряжение иногда меняется скачками - при этом слышно жужжание. При плавном (не скачкообразном) изменении входного напряжения работает практически бесшумно. Стабилизирует при изменении входного от 150-ти до 240-ка вольт, выходное можно выставить подстроечным резистором на плате управления, у меня 225 Вольт.Нестабильность выходного напряжения +/- 3...4 Вольта.
    Покупал давно, про нынешнюю цену ничего не могу сказать.
    Последний раз редактировалось RX6LQ; 29.07.2019 в 21:30.
  6. #15
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Нашёл схему десятикиловаттной РЕСАНТЫ, может кому пригодится.
Название:	Схема электрическая РЕСАНТА-10кВт.jpg
  7. #16
    15,670
    rn1qa, Юрий, это вопрос к автору. Я тоже не понимаю, как можно брать напряжение сравнения с отключенного трансформатора.
    Мало того, оно вообще должно браться после вольтодобавочной обмотки
    На этом фоне висящий в воздухе вывод моста просто мелочь. Откуда вы её взяли?
  8. #17
    Обычно обмотки современных стабилизаторов с автотрансформаторами алюминиевые, перематывал на медные такого же сечения. Так же стоит учитывать что мощность стабилизаторов часто указана в кВА, активная мощность стабилизатора заметно ниже.
    Да. и схему управления лучше выкинуть и поставить свою. там обычно измерение не действующего напряжения, а средневыпрямленного. Ну и быстродействие тех схем желает лучшего, может не успевать переключаться и будет спаливать импульсные БП в доме. А так же часто не функции переключения обмоток в момент перехода фазы тока через ноль.
  9. #18
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Схему и описание взял на сайте,там еще вот такое чудо выложеноНажмите на изображение для увеличения.
ID:	317886Тут накальные обмотки соединены последовательно с сетевыми,как будьто на них падения напряжения не будет.Может какой то приколист выложил.Магазинные стабилизаторы для наших целей не подходят из за быстродействия и невозможности работать на индуктивную нагрузку.К примеру УМ нагружает сеть кратковременно и сильными бросками тока.
    Последний раз редактировалось rn1qa; 30.07.2019 в 12:12.
    Юрий.
  10. #19
    Цитата Сообщение от EU1KY Посмотреть сообщение
    Штиль Инстаб IS-3500
    У кого нибудь есть в пользовании?
    Интересуют помехи на приём от него.
  11. #20
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Попробуйте так
    Последний раз редактировалось UC8U; 20.10.2020 в 04:39.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  1. Схема Сетевого Фильтра от помех
    от Boxer в разделе Для начинающих
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 19:59
  2. Пропуски сетевого для вентилятора
    от Слесарь в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 27.08.2017, 21:28
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 16:51
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 14:16
  5. расчет стабилизатора
    от RN6LEJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 09:25
