Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Выбор сетевого стабилизатора
  1. #21
    Цитата Сообщение от Andrej.CQ Посмотреть сообщение
    а не заглохнет ли радио от помех стабилизатора?
    К сожалению, тест/проба не возможна.
  2. #22
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Штиль инстаб на 12 квт. применяется на одной из коллективок .в 3 р-не.мгновенно отрабатывает и без помех.
    Юрий.
  3. Спасибо от Глазунов
  4. #23
    rn1qa,
    Евгений240, Обратите внимание как включены первичная и вторичная обмотки - они выделены толстой линией и включены повышающим автотрансформатором. При наличии нагрузки на обмотке 3 появляется напряжение и далее с регулируемого стабилитрона в цепь истока поступает напряжение - транзистор открывается. При отключеной нагрузке стабилизатор отключен.
    Я так расшифровал эту схему - по моему оригинальное авторское решение.
    Валерий Т.
  5. #24
    Прошлой ночью задымил усилитель.
    Пришлось сворачивать....работ у в эфире.
    Померил напряжение в сети= 252 вольта.
    Сегодня приходили с управляющей компании, сделали
    замеры.
    Вот только даст ли претензия к поставщику эл.энергии
    результат?
    В доме почти все приборы имеют импульсные БП.
    А вот в радиорубке почти все гладкие.
    Делалось на 220 в.
    Вот видимо придётся колдовать.
    Цены правда уже выросли, даже по сравнению с
    2019 годом.
    Юрий, хотел спросить- как часто делаете регламент
    стабилизатору?
  6. #25
    - у себя в квартире пробовал разные типы ст. ( дом с электро отоплением и плитами) самым удачным в плане шума и помех оказался недорогой Сервоприводный Стабилизатор на 10 квт
  7. #26
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    И они достаточно надежные и главное- ремонтопригодные. Из недостатков, хотя бы раз в год желательно почистить токосъем и проверить прижим щеток. Иногда умирает моторчик привода, это лечится, замена с чисткой и смазкой, от силы пол часа делов. Гораздо реже моторчик утягивает за собой ключи (пара транзисторов). Если нужен ремонтопригодный недорогой стабилизатор, сервоприводный самое то.
  8. Спасибо от UR5VFT, Глазунов
  9. #27
    UC8U, Вы подкорректировали своё собщение и возможно я не прав в рашифровке исходной схемы, но идея заменить конденсатор С3 на более меньшую ёмкость - как вам? чтоб при первой же волне полупериода стаб включался?
    Хотя признаюсь - склоняюсь к ошибке при нарисовании
    авторской схемы.
    Последний раз редактировалось WALET; 20.10.2020 в 23:02.
    Валерий Т.
  10. #28
    Цитата Сообщение от WALET Посмотреть сообщение
    При наличии нагрузки на обмотке 3 появляется напряжение...
    Странная схема.
    Похоже, она вообще с положительной обратной связью.
    Ведь что получается: при включении в сеть ток первичной обмотки течет через VD1 и R1. На обмотке 3 появляется какое-то напряжение. Допустим, R5 отрегулирован так, что "стабилитрон" DA1 закрыт.
    На выходе схемы напряжение примерно 220В. Первичная обмотка получает пониженное напряжение (падение на R1), но обмотка 2 это компенсирует.
    Допустим, напряжение в сети увеличилось. Немедленно увеличится напряжение на обмотке 3. DA1 откроется, VT1 откроется , зашунтирует R1. В итоге на сетевой обмотке напряжение еще более увеличится. И т.д. Налицо ПОС.
    На выходе схемы при отсутствии нагрузки будет повышенное напряжение (относительно сети).
    При подключении нагрузки, мне кажется, картина не изменится.Так что идеология схемы представляется неверной.
  11. #29
    15,677
    Да нет. Если ошибки исправить, то работать будет.
    Но вот только как? Схема сравнения сравнивает не выходное напряжение стабилизатора с опорным, а некое напряжение снятое с обмотки силового трансформатора.
    Которое не всегда пропорционально выходному напряжению. Что не есть хорошо.
    Хотя как то работать будет, и даже что то стабилизировать.
  12. #30
    Вот именно!
    Схема-то призвана стабилизировать напр. сети. А как-же она будет стабилизировать?!
    При понижении Uсети транзистор заперт, схема молчит и это понижение беспрепятственно транслируется на выход.
    А при повышении Uсети транзистор открывается и еще больше увеличивает Uвых.
    Тут явно надо ошибки исправлять.
    А вообще, надо спросить у rn1qa, как повела себя эта схема?
  1. Схема Сетевого Фильтра от помех
    от Boxer в разделе Для начинающих
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 19:59
  2. Пропуски сетевого для вентилятора
    от Слесарь в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.08.2017, 21:28
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 16:51
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 14:16
  5. расчет стабилизатора
    от RN6LEJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 09:25
