Сервоприводные... На даче достался от прежнего хозяина стаб на 3000 кВА. Уже два раза грозой вышибало все: и ключи и микруху с испарением дорожек. После второго раза лечить уже нечего... Заземление есть. В этом году поставил релейный - посмотрим.
Перед грозой не устоит даже релейный с реле из чугуна, разница будет в том, что вместо испарения дорожек будет испарение чугуна .
Да не фига эта схема не заработала,нагружал лампочками,а напряжение подавал с ЛАТРА,схема работала синхронно с регулировкой автотрансформатора.О шибку в схеме сразу видел и исправил.Долго эксперементировал со схемой,фигня это все,забейте.По поводу релейных и сервоприводных,то они абсолютно не пригодны для наших целей,а именно,представьте себе ,что у вас УМ потребляет на передачу к примеру 2 квт.,а в режиме приема только по накалу ну и ток покоя.А вы работаете в CW и нагрузка меняется от десятков ватт,до пары килловат.Нагрузка-анодный трансформатор,а это индуктиность и не хилая.Стаб с ума сойдет.Говорю же вам,что на коллективке через инстаб Штиль 12 квт. и однофазный сразу пару ПЖ включали и все четко.На соседнем сайте известный HAM отписался.Тоже буду брать на 3 квт.что бы весь шэк запитать(анодник у меня 2 квт.).
Спасибо от Глазунов
Использую вот такие https://www.энергия.рф/catalog/tiris...-napryazheniya
находится в подсобке ( уличная температура, круглогодично те и при минус 20 ), полёт «нормальный»
Спасибо от Глазунов
Сергей!
Помехи от них слышите?
И по надёжности?
Прочитал такое мнение:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1066065
Последний раз редактировалось Глазунов; 22.10.2020 в 00:18.
Использую SDR, подсобка с стабилизатором находится в 15м от антенн и в ~ в 40м по проводам от шека, все коммуникации - подземные - в принципе для помех это не имеет значения. Конкретно в моём случае помех не вижу. Антенны - яги, спайдер, вертикал. Радио - сансдр
Спасибо от Глазунов
Спрошу в данной теме.Коллеги подскажите можно ли использовать внутренности от стабилизатора СН-315 куда нибудь,может где обсуждалось?
А что там во внутренностях? Несколько конденсаторов и моточные изделия. Чаще всего с алюминиевыми обмотками.
Железо от них использовал. И тороидальное и О образное.
Очень даже не плохое было, помнится.
