Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Измерение переменного напряжения
    заблокирован
    237
    Необходимо контролировать 15в шину с частотой 50гц.
    Есть головка с предельным отклонением на 30в для измерения постоянного напряжения.
    Как её доработать, чтобы измерять переменное с частотой 50гц.
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Выпрямитель + гасящее сопротивление последовательно с головкой такой величины, чтобы уровень переменного напряжения на входе совпадал со шкалой (контролируйте мультиметром).
    Игорь
    заблокирован
    237
    Верно?
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ну типо так. Так тоже можно. Емкость 0,1мкф здесь нужна, как пятое колесо в телеге.
    Схемы рисуете как-то по-арабски, справа налево. Так не принято, рисуйте слева направо.
    Игорь
    Если головка имеет шкалу на 30 вольт, то сначала нужно убедиться в том, что при ее помощи можно измерить 30 вольт, это значит, что внутри есть гасящее сопротивление, которое нужно убрать и оставить головку без резистора, иначе при измерении меньшего напряжения будет использована только часть шкалы, и измеряемое напряжение не будет совпадать с показаниями шкалы. Можно использовать схему, показанную выше. Хотя стрелка будет отклоняться всего до 22 вольт, но результат измерений можно совместить с показаниями шкалы.Для этого потребуется тестер, которым можно измерить подаваемое переменное напряжение, по которому нужно выставить показания головки.
    Выпрямитель можно сделать и по схеме удвоителя, тогда встроенный резистор не потребуется удалять, а, наоборот, добавить еще последовательно.
    заблокирован
    237
    Но ведь на выходе выпрямителя будет 15*1,41..
    А, я понял так, что входные 15 надо преобразовать в полную шкалу 30. Если не нужно, то просто мост и добавочный резистор.
    заблокирован
    237
    Нет. Надо чтобы 15в переменки, соответствовало 15в на шкале.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Вы сами нарисовали схему с переменным резистором после моста.
    Этим резистором и выставляете 15 В на шкале.
    Как правильно подсказали - конденсаторы (особенно 100 мкФ) вообще лишние.
  1. Ответов: 164
    Последнее сообщение: 09.02.2019, 16:56
  2. Измерение ВЧ напряжения
    от Iavis в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 13:52
  3. Стабилизатора переменного напряжения на 1 кВт
    от Wolfness в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 08:34
  4. вольтметр переменного напряжения на pic
    от dist в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 04:46
