Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Замена ферритовой бусины на дроссель+резистор
    Доброй ночи всем. Пожалуйста, подскажите по ферритовым бусинам. Микросхема FM DSP PLL радиоприемника имеет отдельные выводы цифрового и аналогового питания. По даташиту они разделяются ферритовыми бусинами 221@100MHz. У меня таких нет, и вообще нет smd ферритовых бусин (а монтаж предполагается с применением исключительно smd компонентов). Насколько корректно будет заменить бусины дросселями с подключенными в параллель к ним резисторами? По идее возникающая в дросселях ЭДС самоиндукции сигнала помех должна закорачиваться на резисторы и рассеиваться ими в тепло. Прав я или нет? Если да, на что следует ориентироваться при выборе индуктивности дросселей и сопротивлений резисторов? Сам я предполагаю взять резисторы сопротивлением 240-270 Ом и дроссели индуктивностью 100 мкГн имеющие на частоте 100 МГц реактивное сопротивление на порядки большее, что по моему скромному мнению позволит надежно зашунтировать токи помех в пределах контура "дроссель-резистор".
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Если уж заменять резистором с индуктивностью, то последовательно. Но лучше этого не делать, т.к. сопротивление оригинальной бусины зависит от частоты как в реактивной, так и в активной части. И на постоянном токе активная часть стремится к нулю. Бусины Мюрата серии BLM - не дефицит, большой выбор в Чипе-Дипе в наличии.
    Чип-дип
    Чип-НН
    Дигикей
    Даташит BLM
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.12.2018 в 05:05.
  3. Спасибо от UA7C
  4. #3
    Любимый "конек" флудеров - вместо конкретного ответа на конкретный вопрос, все начинают интересоваться в какой тайге он живет и предлагать "поумнеть" с ссылкам на источники "поумнения". Если нечего сказать по существу, лучше обойдите ветку стороной.
  5. #4
    2,468
    RL1L
    Alcest,
    Нет, через резистор не следует делать. Бусина создает не такое и большую реактивность, а на постоянке просто проводник практически без потерь, а если Вы замените резистором, то сразу внесете потери и постоянку. Если нет буржуйского феррита (бусинки), то сделайте сами, а именно возьмите отечественный дроссель серии "Д", например Д-0.1 или какие есть на 10-30 мкГн, смотайте с него обмотку и удалите выводы путем нагревания последних зажигалкой и краску почистить и все ферритовая трубка готова, отрезайте длину сколько нужно, во внутрь вставьте проводник и smd дроссель готов, если будет мало индуктивности, то трубку разделите на несколько маленьких трубок, скрепите их вместе, а провод пропустите "змейкой" или можно применить и одну трубку, но если диаметр провода позволяет сделать два витка в трубке, то лучше сделать эти два витка, удвоение витков приведет к увеличению индуктивности и реактивного сопротивления в 4-е раза.
  6. #5
    Нет, вы не правы, резистор совершенно не нужен и даже вреден.
    Если ну невозможно "достать" бусинки, возьмите ферритовый стерженёк от катушек d=2-3 мм, отколите кусочек и намотайте два - четыре витка вашего провода, который собирались продеть в бусинку. В принципе и небольшие ферритовые колечки с несколькими витками вполне заменят эти злосчастные бусинки.
    Леонид
  7. #6
    Воронежская область
    1,681
    Этих "бусин" полно на компьютерных материнках, на платах САТ-ресиверов, и.т.д., причём как СМД, так и трухольных, ориентироваться, что это бусина, можно по обозначению "L" на плате, ну, и чтобы понять, что это именно бусина, а не дроссель, можно замерить сопротивление, у бусины будет 0.
  8. #7
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Если уж совсем по-честному - бусина это и есть дроссель с малой индуктивностью и относительно большим током, определяемым сечением продетого проводника. Соответственно, можно ставить любой дроссель, обладающий нужными индуктивностью, током и частотным диапазоном. Естественно, без всяких резисторов и пр.
    Не верь, не бойся, не проси...
  9. #8
    Харьков
    4,420
    резистор будет вреден, как выше написали, но в качестве каракаса вполне можно использовать. Только берите резистор на как можно больший номинал - мегаомный или больше.
  10. #9
    Воронежская область
    1,681
    Вот тут можно почитать про бусины - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:12262 - это всё-таки немножко не дроссель...
  11. #10
    Относительно "на порядки большее" - это заблуждение. Вы забыли про собственную ёмкость дросселя, которая у ферритовой бусины минимальна. Типичный дроссель на 100 мкГ имеет импеданс на частоте 100 МГц в пределах 100-300 Ом. С дальнейшим ростом частоты он не растёт а падает. Поэтому для частот 100 МГц и выше нужно брать дроссели меньшей индуктивности 1-10 мкГ, обладающие меньшей собственной ёмкостью.
  12. Спасибо от Alcest
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.04.2018, 06:56
  2. IC 775DSP непонятный резистор
    от YES в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 23:40
  3. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 18:45
  4. Сгорел резистор
    от Serg792 в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 19:52
  5. Ищу резистор!!!
    от BaDRaNDoM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 22:15
