Показано с 11 по 20 из 26
Тема: IC-756 Замена дисплея
    Может подсветка не стабилизирована ,осликом посмотреть может бяки где ползут по шине,или емкость поставить? Мне правда только предстоит замена ,это так мысли в слух,пока не разбирался.
  2. Спасибо от Павел UA4LL
  3. #12
    to UA4LL:
    Мерцания экрана на моем трансивере нет.
    Напряжение подсветки не измерял.
    Мерил ток - 90 мА, для этого экрана достаточно.
    Думаю, что ток можно уменьшить.
    Глядя на фото, создается ощущение, что завышена яркость и мала контрастность.
    Попробуйте отрегулировать через меню.
    Со шлейфами дела не имел, но попадалась инфо, что сигнальные проводники чередуются с земляными (общими).
    Если не затруднит - поделитесь опытом изготовления самодельного шлейфа.
    Пробовал отыскать его на Ali - не нашел.
    Если грешите, что мерцание связано с подсветкой - запитайте от внешнего источника, желательно не от импульсного блока.
    Думаю, что от экранировки шлейфа хуже не будет.
    Если проблему удастся устранить - сообщите.
    И еще, немного не в тему:
    В IC-756 может появляться рокот при передаче в режиме работы телефоном. Слышно на самоконтроле при нажатой кнопке монитор.
    Рокот уменьшается, если надавить на плату, к которой подключается шлейфы от дисплея.
    Также рокот может меняется, если шевелить щлейфы, которые подключены к этой плате.
    Снял плату, к ней приклепаны пружинящие контакты, которые прижимаются к шасси.
    Стирательной резинкой почистил контакты и места на шасси, к которым эти контакты прижимаются.
    Для убедительности протер спиртом. Слегка подогнул эти контакты.
    Проблема с рокотом полностью устранилась.
    Последний раз редактировалось ua9ult; 08.07.2019 в 10:32.
  4. Спасибо от uralradio, Павел UA4LL
  5. #13
    Ребята, а никто не использовал дисплей указанный RK3AQW в посте №7 серенький? Наверно более приятное свечение у него? Если кто применял поделитесь инфо!
  6. #14
    Ульяновск
    3
    UA4LL
    Приветствую! Быстро решить вопрос не получилось. Со 2 раза удалось получить новый шлейф от Алика https://ru.aliexpress.com/item/88346...6e0533edUMqYOL
    После установки китайского шлейфа мерцание экрана (мой пост № 10) устранилось. Большое спасибо Юрию UA9ULT за подробные рекомендации и Михаилу RA4L за возрождение трансивера.
    На фото старый истерзанный шлейф, самодельный и новый китайский, а также фото возрожденного дисплея.
    73! Павел UA4LL
  7. Спасибо от ua9ult, W5ZZ
  8. #15
    to UA4LL: Со 2 раза удалось получить новый шлейф от Алика.....
    В чём была проблема?
  9. #16
    Интересно...? Как так можно изуродовать шлейф,вид как будто он в одном месте побывал...
  10. #17
    Ульяновск
    3
    UA4LL
    В первый раз посылку потерял курьер. Так обозначил продавец. Долго переписывались, пока я наконец понял его китайский английский. Деньги вернули. Заказал еще раз там же. Цена за пересылку выросла вдвое. Видимо надежных курьеров нанял продавец. Пока посылка приехала, пока сделали...
    Шлейф изуродовался в процессе эксплуатации на коллективной станции. Трансивер 1998 года выпуска, много раз вскрывался для ремонта, в том числе, несколько пытались устранить "полосы" на дисплее. Ничего не помогло...
  11. #18
    Хотел попробовать Серенький, списался с продавцом, обещал помоч, но к сожаленью наверно "Моя - твоя не понимает"!!! Прислал голубой, но все нормально. поставил все ОК! Так что проблем нет с заменой! Спасибо Юрию за статью! Небольшое замечание при распайке проводов от разъема на самодельной платке обращайте внимание на маркировку контактов W14 шлейфа, не зависимо от того какой разъем применяется с "верхними" или "нижними" контактами! Есть контакт №1 на шлейфе и отчет от него. Работой нового дисплея доволен!
  12. Спасибо от ua9ult
  13. #19
    Ребята, а кто нибудь пробовал сделать термокомпенсацию этого монитора? Поделитесь соображениями.
  14. #20
    Аватар для RV3GM
    Липецк
    35
    RX3G
    Прошу помочь! Достался трансивер 756-й, в котором бывший владелец пытался заменить полосящий дисплей. Новая плата дисплея уже установлена, ее модель GMS WG320240D-SFK-NZ#000. Не работает и не светится. Цифровой порядок контактов платы дисплея совершенно не соотносится с порядком контактов на самодельной плате со шлейфом к трансиверу. Распиновки платы дисплея нет. Прошу помочь с распиновкой
    72! de RX3G Oleg (ex RV3GM)
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 14:41
  2. Замена дисплея LS020xxx, LPH88xxx, L2F50xxx
    от UA6BQQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 10:06
  3. Драйвер дисплея TM1637
    от Borin QTH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 15:11
  4. IС756PRO Замена лампы подсветки дисплея.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:08
  5. TS-850-дефект дисплея.
    от Vic1 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 10:26
