Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Существует-ли автоматический П-контур?
    Опубликовано уже не малое количество автоматических и полуавтоматических антенных тюнеров согласующих выходное сопротивление трансивера 50ом с разнообразными нагрузками. А есть-ли автоматические П контура для лампового выходного каскада у которого выходное сопротивление значительно выше 50ом и диапазон нагрузок так-же разнообразен. ?
    Резонанс где-то рядом!
    Существуют, только встроенные (например в авиационные РС "Ядро" и предшественники).
    Влажность и температура там быстро и сильно меняется. От льда и снега, до залива водой.
    И все работает.
    Отдельно не встречал, вероятно слишком мал спрос, из за большой стоимости.
    Последний раз редактировалось ГУН; 10.12.2018 в 10:29.
    Аватар для R9UHN
    Междуреченск
    392
    R9UHN
    лет пятнадцать назад что такое в журнале Радио было опубликовано
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Здесь в разделе "настройка, согласование" есть две статьи про автоматическую настройку П-контура: http://cqham.ru/cons_pa.htm Еще есть статья старая из ж. Радио.
    Тбилиси
    1,383
    4L1FL
    Один бесплатный совет. Есть такая УКВ радиостанция, Р-159. В ее составе есть блок автоматической настройки антенного контура. По сути он классический П-контур. Там два переменных конденсатора, управляемые двигателями с редукторами. Один крутится быстро, другой шагом, за каждым оборотом другого конденсатора. Как только на выходе передатчика максимум, настройка отключается. Найти такую станцию проблем не составит. Проблема одна , приспособить блок к реальным переменным конденсаторам, которые ДОЛЖНЫ вращаться вкруговую, на 360 градусов. Время настройки около 10-15 секунд.
    Сибирь
    1,688
    UA0O
    Да их много было, с автонастройкой, Р-107м, Р-111, Р-130.
    73! Александр.
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Р-111, Р-130
    В частности ЭТИ строились на 75 Ом....а дальше внешнее СУ
  8. Спасибо от синтез
  9. #8
    Сибирь
    1,688
    UA0O
    Есть и наоборот, большой зелёный сундук от "Беркута". Релюшки как пулемёт в нём строчат
    73! Александр.
  10. #9
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    Ну как-то там совсем не классический П-контур.......
  11. #10
    В войсковых станциях стоит полу-автомат. Для его запуска надо нажать кнопку "настройка".
    А в авиа - автомат. Как антенна расстраивается, СУ включается и настраивается без вмешательства оператора..
  1. Автоматический тюнер MFJ-998
    от R3SE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 05:25
  2. Радиоприемник Волна К. Существует ли ЭМФ 915КГц?
    от taimyr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 19:54
  3. Рай существует
    от Аморето в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 19:29
  4. автоматический CW-ключ
    от luciferuspunk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 22:02
  5. Автоматический тюнер
    от ew2ce в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 22:12
