Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Существует-ли автоматический П-контур?
    А по какому показателю строются такие СУ ? Думаю не по КСВ, наверное по максимальному току антенны? Или по "тихому" ?
    Резонанс где-то рядом!
    Северный Кавказ
    128
    Принцип везде один, почитайте на досуге рст "Чайка-СМ", достаточно подробно описано на стр. 54
    Последний раз редактировалось wxp; 10.12.2018 в 20:39. Причина: добавил
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Полезно ещё посмотреть фото внутренностей этого САУ автомата: http://museum.radioscanner.ru/chaika/chaika.html Например оттуда: http://museum.radioscanner.ru/chaika/i1.jpg
    Обсуждали фазовый детектор для наглядной настройки П-контура здесь: https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...eniya-429.html (плюс-минус несколько страниц темы вокруг этой страницы).
    Оттуда или нет сохранил часть описания автоматического САУ и схему фазового детектора для него, выкладываю.
ID:	302091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 11.12.2018 в 08:43.
  4. #14
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Передатчики "Снежинка" 1 квт и "Циклон" 15 квт полностью автоматизирована настройка. в том числе и выходной П-контур. Набрал частоту нажал кнопку "настройка" и все готово. При чем настройка контуров идет в два этапа - "грубо"- с помощью баланса резистивного моста и "точно" по сигналам с фазового детектора.
  5. #15
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Чтобы не перегружать инфой. Выкладываю часть описания передатчика Барк, то что касается автоматической настройки. Ещё фазовый датчик антенного тюнера SGC-230, где на схеме SBL-1 это кольцевой диодный смеситель :
ID:	302098   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 11.12.2018 в 08:54.
  6. #16
    Екатеринбург
    2,767
    ra9dm
    Принцип везде один,
    Смело....... Только я , не самый грамотный тут, знаю ТРИ принципа настройки......
  7. #17
    Если речь идёт ИМЕННО о П-контуре а не просто о СУ, то обратите внимание вот на что.
    Широко распространённое СУ по схеме Т-контура настраивается на 160м при низких Z при ёмкостях конденсаторов около 300 ПФ. Для П-контура величины ёмкости этих конденсаторов на порядок больше. То есть - размеры устройства увеличиваются - это 1. Цена - тоже. Это - 2.
    Вот и думайте.
    73! Игорь UT3iM
  8. Спасибо от ra9dm, Георгиевич
  9. #18
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Насколько я помню, нужно смотреть блок управления ламповым усилителем мощности RA3YBW. Там имеется блок фазового контроля для настройки П-контура.
  10. #19
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    R0SBD,
    Блок САУ от Чайки как на фото, у меня есть, но там не П-контур, а Г-образное согласующее, переключается релюшками туда-сюда. А нужен ли именно П-контур? Видимо нужен в том случае, если нужна помимо согласования и ещё и фильтрация гармоник. У Г-образного согласующего фильтрация меньше, чем у П-контура, но зато однозначная, единственная настройка, в отличии от П-контура, у которого этих настроек много
    73! Александр.
  11. Спасибо от UT4UCM
  12. #20
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Originally Posted by wxp
    Принцип везде один,
    По мне так тоже принцип один. Делаем разность фаз в нуль, величину сопротивления равным или 50 омам , или Rэкв. лампы (в случае если на входе П-контура). Или тоже самое что у электриков называется косинус фи : http://electricalschool.info/main/os...oshhnosti.html Т.е. принцип один что в СУ, что на входе П-контура, который между анодом лампы и антенной...
  1. Автоматический тюнер MFJ-998
    от R3SE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 05:25
  2. Радиоприемник Волна К. Существует ли ЭМФ 915КГц?
    от taimyr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 19:54
  3. Рай существует
    от Аморето в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 19:29
  4. автоматический CW-ключ
    от luciferuspunk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 22:02
  5. Автоматический тюнер
    от ew2ce в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 22:12
