Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Выбор - Yaesu FT-920 или Icom 746
    Добрый день, коллеги!
    Есть возможность приобрести на выбор FT-920 или IC-746 (no PRO).
    Оба в базе, без доп. фильтров и т.п. Прошу совета - какой из этих аппаратов выбрать. Задача - для повседневной работы в эфире, преимущественно цифрой. С паяльником дружу, доработки не пугают!
    Что-же выбрать????
    Буду благодарен за любую информацию, в т.ч. и по доработкам этих аппаратов.
    Большое спасибо. 73!
    nr.Каунас
    32
    Станислав , LY3AX
    Приветствую всех,
    Сам пользуюсь FT920.На одном столе с IC746(PRO) не сравнивал,но 746 и 746PRO немного юзал.
    Может будет интересно,какие недостатками на мой взгляд в плане сервиса управления имеются в FT920.
    1.Не запоминает положения по диапазонам
    включен-выключен атеннюатор,УВЧ предусилитель,и антенный тюнер.
    Неудобство в том,что из-за этого нужно дополнительно нажимать кнопки ... В IC746-x этого,на мой взгляд,недостатка нет.
    73!
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,223
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от LY3AX
    ...Может будет интересно,какие недостатками на мой взгляд в плане сервиса управления имеются в FT920.
    Если частоты заносятся в банк памяти, то все настройки (ATT, TUNER,
    IPO и др.) запоминаются. При прямом выборе диапазона эти функции
    независимы от выбираемого диапазона.
    Аватар для UA3RRT
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    456
    UA3RRT
    РАБОТАЮ НА FT-920 ДВА С ЛИШНИМ ГОДА, ПОЛОМОК И СЕРЬЕЗНЫХ НЕДОСТАТКОВ НЕТ. Т.К. РАБОТАЮ ТОЛЬКО ТЛГ -СКУДЕН ВЫБОР ФИЛЬТРА-ТОЛЬКО 5ОО ГЦ( ОДИН СЛОТ).
    DX, GL es 73 !
    If it's not an Icom it's not a radio
    но зато:
    Yaesu - choice of the world top DX-ers
    Оба аппарата хороши - каждый по своему.
    Если стоят одинаково - я бы выбрал 746 (жаль что не PRO)
    Если выберете 920-й, готовьтесь делать вот это:
    http://www.yaesu.ru/news4.php
    http://www.yaesu.ru/news2.php
    73! Алексей ex: RV3MI
    Я выбрал icom 746. В 920 проблемный выходной каскад (мытарства пользователей были описаны на этом форуме), вроде как есть место для встроенного блока питания, но блока питания нигде нет. На американском сайте http://www.wm7d.net/hamradio/yaesu_p...t920/comments/ почитал комментарии по поводу зависания процессора и совсем разачаровался в 920. Какой то полуфабрикат. Ну и вдобавок сравните коэффициенты прямоугольности применённых в одном и другом аппарате фильтров основной селекции.
    У ICOM основной недостаток это m1678. Но как ни странно есть экземпляры аппаратов где эта микросхема работает без замены по многу лет.
    Радиолюбитель Аватар для Юрий Несчетный
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Приветствую всех,
    73!
    А каковы Ваши субъективные впечатления?
    Что-нибудь дорабатывали? Тут пишут о зависании процессора,
    о ФОС. Были отзывы о низком соотношении сигнал\шум, необходимости
    введения полосовых фильтров и т.д. http://www.ut2fw.cqham.ru/bur/yaes-920.htm.
    хотя на e-ham отзывы, в основном, положительные!
    nr.Каунас
    32
    Станислав , LY3AX
    >Что-нибудь дорабатывали? Тут пишут о зависании процессора ...
    Аппарат меня удовлетворяет на сей день.В тестах я не любитель работать,а для повседневной работы в эфире,охоте за DX,хватает и его.
    Работает он у меня в паре с усилителем YAESU FL-2277Z (2x572B) 600W
    Нареканий на качество сигнала от корреспондентов никогда не имел.
    Что касаемо зависания процессора,то у меня покамест этого небыло.
    Хотя знаю один такой случай,у одного из LY-ов имел место быть.
    К слабым местам IC746 (756) еще можно отнести и LCD индикатор.Желательно не использовать аппарат в сырых,плохо отапляемых помещениях,возникает проблема с отображением информации на LCD.Также такая неисправность была у одного из LY.
    В общем о минусах и плюсах FT920 и IC746 можно говорить и говорить ...
    На мой взгляд,оба они не без изъянов ...
    По мне,эти аппараты среднего класса и примерно одной ценовой категории.
    На мой взгляд,явный плюс в пользу IC746,это диапазон 2м со 100W.
    Из за отсутствия подробной информации о выше упамянутых доработках FT920,онные не делал.При обращении к автору доработок ни какого ответа от него не дождался
    73!
    Купил неожиданно для себя ft920 никогда не рассматривал его для покупки, аппарат с хранения в состоянии нового.
    Так понравился, ДСП работает шикарно, приемник ну очень малошумный, с прекрасным звучанием. Не ожидал. Когда то был 746, намного хуже и по приему и на передачу особенно. Приемник напоминает К- 3.
  10. Спасибо от ALEX-52, Eugene163, RN4R
  11. #10
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Когда-то и мясо было мяснее и бабы сисястее....Когда то и уши были другие и эфир другой.
    Вот если бы поставили их рядом на одну антенну,то можно было бы ругать или писать кипятком.
  12. Спасибо от ua3rmb, ua3ycv, UA9LKK
  1. ВЫБОР между Icom 706mk2g b FT-897
    от RAMZAJ в разделе IC-706
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 21:10
  2. Kenwood vs Yaesu vs Icom vs other
    от Super_Lab в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 14:47
  3. Icom 718 vs 746 выбор
    от ut0va в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 23:23
  4. Что выбрать? Icom-746PRO или Yaesu FT-950
    от RU4F в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 14:07
  5. YAESU vs ICOM
    от alexei в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 21:38
