Показано с 1 по 10 из 53
Тема: СВ-КВ-УКВ приемник с DSP ядром на одной микросхеме
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Добрый день всем паяющим! Недавно мне принесли отремонтировать малогабаритный радиовещательный приемник неизвестного производителя. Сначала я был удивлен его небольшими размерами, но подумал, что увижу там самое бюджетное схемное решение начала 2000-х годов на какой-нибудь м/сх типа CXA1238. Очень удивился, когда увидел на чем он собран. Весь приемник собран на микросхеме с DSP обработкой сигнала - SI4825 и еще одна 8-ногая микросхемка - это УНЧ. Когда я его восстановил, то еще и приятно порадовало качество звука в УКВ ЧМ режиме!! Честно, даже сам не ожидал. Нет таких искажений, как были в микросхемах типа КХА058 и TDA7020. Я не знаю как он будет по чувствительности вдали от города, но в городе все ЧМ стации принимались на кусочек провода и не было эффекта наложения их друг на друга при перестройке по диапазону и при неточной настройке на одну из станций.
    Во всем приемнике из моточных изделий - только магнитная антенна, больше ни одной катушечки!!Также нет ни подстроечных конденсаторов, ни фильтров ПЧ. Хорошо помню как мы школьниками боялись любых катушек, когда собирали первый супергетеродин. Поэтому, возможно, это хорошее решение для начинающего радиолюбителя. Прилагаю файл с технической документацией на микросхему. Там минимум обвески, типовая схема приводится. У китайцев данная микросхемка стоит пару долларов за 5 штук.
    Мне приходилось видеть УКВ ЧМ приемник на базе DSP м/сх RDA5802H но там был однодиапазонный УКВ приемник с ЧМ модуляцией и еще ему нужен был микропроцеесор управления. Здесь же - все в одном флаконе. Выбор диапазона производится изменением постоянного напряжения с резистивного делителя. Настройка на станцию - обычным переменным резистором. Буду рад, если кому-то пригодится эта информация.
    С уважением, Виталий 73!!
    73!!!! Виталий (ex EW6BA)
    верхнюю/нижние боковые полосы не выделяет. нет выхода для внешнего DSP.
    плохой чип....
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Так это же чип для радиовещания, а тема для начинающих. Хотя... чипы мне уже едут, начинающим я себя лет 35 как не считаю :-) , но мне так понравился этот приемничек, что тоже хочу пару штук сделать для дачи, для кухни и т.п.
  4. Спасибо от ut5eqr
  5. #4
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    УКВ это конечно хорошо, а как приём на СВ-КВ
    Или он у вас только на один УКВ диапазон?
  6. #5
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    К сожалению, не смог проверить СВ-КВ, ничего не могу сказать по приему АМ. Чинил я тот приемник на работе , а у нас здание экранированное и множество оборудования внутри, видимо через окна только УКВ пробивается ,РТПЦ в прямой видимости. А так ранее пробовал что-то принять и на Океаны, и на ВЭФы, и на КВ трансиверы - приема нет, только масса помех изнутри. Вот соберу свой, тогда отпишусь. Но я думаю, что при столь простой и дешевой схеме, можно ограничиться одним УКВ диапазоном, а остальные для эксперимента если только.
  7. #6
    не увидел там так же SPI или I2C, им что, только переменными резисторами управлять? не понимаю смысл такого управления. как узнать на какую частоту настроился?
  8. #7
    г. Рязань
    463
    СиБи 882
    Дополнение к даташиту.Si4825DEMO.pdf
  9. #8
    Харьков
    4,420
    интересная микросхема, но без индикатора частоты печаль
  10. #9
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    В том приемничке была простецкая механическая шкала. Нет, там нет шины управления, есть АЦП к которому подключен переменный резистор, далее он обрабатывается и управляет шагами синтезатора. Границы диапазонов уже вбиты железно, а перестройка по всему диапазону резистором должна быть линейной, поэтому легко сделать механическую шкалу. Индикации нет, жаль конечно, но хоть так.
  11. #10
    Не надо печалиться...
    Дешёвый китайский приёмник на микросхеме KT0915, плюс проигрыватель МР3.
ID:	302137   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 11.12.2018 в 18:46.
  1. гпд на микросхеме MC3362
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 00:02
  2. Карманный приемник на микросхеме К174ХА10
    от Арслан в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 21:02
  3. Цифрая часть и приемник на одной плате
    от vvvvv в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 19:07
  4. данные по микросхеме
    от kasper в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 16:04
  5. Из 12в постоянки - 24в постоянки на одной микросхеме
    от Raskat в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 09:43
