Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: СВ-КВ-УКВ приемник с DSP ядром на одной микросхеме
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Цитата Сообщение от v_aist Посмотреть сообщение
    Дополнение к даташиту.Вложение 302135
    Большое спасибо, полезная информация!!
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Не надо печалиться...
    Дешёвый китайский приёмник на микросхеме KT0915, плюс проигрыватель МР3.
    Кстати, тоже очень интересная микросхема, спасибо за доку. Она похожа на SI, но более "навороченная" и есть шина управления I2C, т.е. начинающий, не владеющий программированием МК не сможет такой сделать....В SI все проще, в этом и ее привлекательность.
    Последний раз редактировалось EW6D; 11.12.2018 в 18:45.
    73!!!! Виталий (ex EW6BA)
    Еще по этой микросхеме.На али 3 бакса за пучок.Надо будет попробовать
    И ролик на ютубе
    https://www.youtube.com/watch?v=SI7BGjv8S7k
    Есть еще и на чипе 4835
    http://theradioboard.com/rb/viewtopi...63decbfeeb9203
    Цитата Сообщение от TORN Посмотреть сообщение
    Есть еще и на чипе
    Краткая характеристика чипов.
  4. #14
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Начал смотреть линейку микросхем предложенных выше, нашел еще чип SI4844 и на нем есть готовая конструкция http://cxem.net/tuner/tuner78.php
    Здесь как раз как хотели - с индикацией, правда индикатор редкий нынче...
  5. #15
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    WH1602 (HD44780) как грязи, и не дорогой:
  6. #16
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Да, точно, а мне показалось что это HTxxxx какой-то фирмы Holtek Это намного проще, но там все же не 16 а 8 знакомест
Название:	8 знакомест.png
  7. #17
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Работать будет, хоть и не эстетично. Половина индикатора будет пустовать
  8. #18
    Приемник с аналоговой перестройкой резистором - весьма сомнительное удобство. Конечно, там не чисто аналоговая обработка, и "шуршание", вполне вероятно, не столь сильно скажется на результате, но все равно идея порочная. Если столь пугает "цифра" (в смысле, управление от микроконтроллера) - так ведь есть немало уже созданных самодельных конструкций, которые нетрудно скопировать 1:1 (хотя в принципе ничего сложного там нет, и при наличии желания это прекрасный проект для самостоятельного освоения микроконтроллера). Есть с индикацией на графических модулях Nokia, мелких Oled, и, в конце концов, и классический знакосинтезирующий модуль стоит менее 100р. Усилители "по цене грязи" (PAM8403 в виде готового модуля) или монофонический 8002. Если ограничиться чисто УКВ, то тоже почти бесплатно модули на RDA5807. Но делать заведомо ущербный приемник без шкалы (или возиться с механикой) - сильно на любителя... Если уж нужно СВ-КВ, и не устраивают готовые, то есть куда лучшие варианты.
  9. #19
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Да я просто видел его живьем, промышленной китайской сборки, и он мне очень понравился своей простотой, качеством звука и доступностью для изготовления ЛЮБЫМ радиолюбителем. О чем и решил сообщить в теме для начинающих. А все о чем Вы пишете, конечно же классно и имеет право на жизнь! "Цифры" я сам не боюсь, а написал о таком приемнике вспомнив школьные годы и как было классно сделать маленький приемник в мыльнице. Думаю, что приемник прямого усиления 2-V-3 будет пожалуй посложнее чем вышеупомянутый на SI4825. А с настройкой на станцию же нет никаких проблем, и гораздо более продвинутые супергетеродины выпускались с механической шкалой. Неужели там нужна такая уж точная шкала для приема радиовещательных станций? Видел я промышленно изготовленные шкалы на круглой ручке, одетой прямо на переменный резистор, который управлял варикапами...Как-то так.
    С уважением, Виталий 73!
  10. Спасибо от LY1SD, ut5eqr
  11. #20
    У всей этой линейки настройка в SW дискретная через 5 кГц.
  1. гпд на микросхеме MC3362
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 00:02
  2. Карманный приемник на микросхеме К174ХА10
    от Арслан в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 21:02
  3. Цифрая часть и приемник на одной плате
    от vvvvv в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 19:07
  4. данные по микросхеме
    от kasper в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 16:04
  5. Из 12в постоянки - 24в постоянки на одной микросхеме
    от Raskat в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 09:43
