Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Выбор opek uvs 200 and opek uvs 2202
    Липецк
    243
    R2GCD
    Всем привет.
    Нужен совет в выборе антенны
    Opek uvs 200 настроена, как написана в описании
    Opek uvs 2202 необходима настройка, как написано в описании.
    Карты обрезки нет для opek uvs 2202. Как же её тогда подстраивать?
    Хотелось бы приобрести opek uvs 2202. Она на один диапазон и длиннее.
    Что подскажите
    P.S Не сразу, но понял
    Белгород
    1,476
    Меток на элементах нет?
    Покупайте uvs300, работает нормально. Себя оправдывает.
    Слабые места есть у 300ки. Если интересно напишу.
    Липецк
    243
    R2GCD
    Не знаю в глаза не видел, просил выслать фото продавца, карты обрезок нет
    С радостью бы взял opek uvs 300. Бюджет не позволяет
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Radiotester, Приветствую, уважаемый! Можно полюбопытствовать геометрическими размерами "300", методикой настройки, длиной противовесов? Досталась после "шаловливых" ручек. Спасибо!
    До какого-то времени считал UVS-200 одной из лучших компромиссных антенн.
    Стоит сейчас на крыше несколько разных антенн. На одной мачте как раз 2202. На второй мачте UVS-200. На третьей - полутора-метровый радиал на 430МГц.
    Если вас 430 не интересует, то берите 2202. Уровень приёма существенно выше чем на UVS-200. Антенну с магазина не подрезал - резонанс на 144.900 примерно.
    Если интересует приём и на 144 и на 430 и ещё случайно АВИА-диапазоном интересуетесь, то UVS-200 это всё умеет, правда "по среднему" на твёрдую троечку. Надо понимать, что дуалбендеры - это компромисс между полноценными монодиапазонными коллинеарными антеннами. В общем, как всегда, выбор зависит от поставленных задач и кошелька.
  6. Спасибо от ua3lls
  1. OPEK UVS-200
    от R0SBD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 15:41
  2. OPEK HVT-400 В качестве базовой антенны
    от R9LAQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 10:45
  3. Проблема с OPEK VU-1503
    от SkiFF_710 в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 11:47
  4. Перестройка OPEK UVS-300
    от MAX33 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 22:30
  5. Помогите с Opek UVS-300.
    от connect_2012 в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 22:34
