Страница 1 из 55 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 541
Тема: Правильно измерить переменный ток
    Здравствуйте!
    Сигнал на входе АЦП снимаемый с низкоомного сопротивления в разрыве цепи питания выходных ключей 3ф. инвертора под нагрузкой. сигнал немного фильтруется RC фильтром. Как лучше интерпретировать данный сигнал для получения данных о токе инвертора? не внося аппаратные изменения.
    АЦП 200 ksps
    Добавлено через 5 минут(ы):
    частота тока изменяемая, от 1 до 100 Гц
    Последний раз редактировалось SLSR; 13.12.2018 в 20:20.
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Отсчеты есть.
    Берем формулу действующего значения переменного тока из учебника и применяем для выборок в пределах периода.
    200 ksps, это как полагаю отсчеты на частоте 200 кГц, а инвертор работает на частоте заполнения 8 кГц. Как мне осуществлять выборку отфильтровывая 8 кГц заполнение синусоиды?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Здесь наверное лучше видно, что на входе АЦП присутствует не только формируемый синусоидальный сигнал, но и сигнал частоты заполнения синусоиды.
    Последний раз редактировалось SLSR; 13.12.2018 в 21:01.
    SLSR, вы же измеряете ПОСТОЯННЫЙ ток в цепи питания! Включите вместо "низкоомного сопротивления в разрыве цепи питания выходных ключей" обычный амперметр с подходящим пределом и измеряйте действующее значение тока
    Леонид
    обычный амперметр "увидит" то же самое что показывает осцилл...
    Обычный амперметр не увидит цифровой ток.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Фу... тривиально и слишком просто. А где же заморочки на 100 страниц?
  8. Спасибо от RN3GP
  9. #8
    Михаил, все еще впереди, к Новому году страниц 100будет, как ток измерять правильно. Законы физики в его темах не котируются.
    На QRZ SDRVPN есть, у нас SLSR.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 13.12.2018 в 21:17.
  10. #9
    инвертором синусоида формируется с шагом 10 градусов, то есть 36 шагов, быть может было бы правильно делать отсчет АЦП для измерения тока каждый новый шаг формируемой синусоиды? 36 отсчетов за период формируемого переменного тока
    как-то синхронизировать отсчеты АЦП с ШИМ ?
  11. #10
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    SLSR, Вам действующее значение надо измерять или мгновенное?
    Игорь
  1. Эффективное значение напряжения - чем правильно измерить?
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 20:02
  2. Переменный конденсатор 5...100 000 пикофарад
    от Леон в разделе Для начинающих
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 14:03
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 19:07
  4. Переменный конденсатор ГПД
    от Overle в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 12:17
  5. Как правильно измерить чувствительность?
    от RA0SKI в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:50
