Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 105
Тема: Комбинированная КВ антенна
    Вобщем-то, ничего в ней нового нет. Все уже придумано до нас! Собственно антенна - это обычная Inv Vee 2 х 10м для 40м диапозона, запитана витой парой из осветительного провода(диам. жилы 2мм - такой попался) длиной 10м. Линия подключена к СУ Т-типа. По схеме СУ несимметричное, но внутри есть еще примитивный симметрирующий трансформатор на ферр. кольце с тремя обмотками, т.е. имеется симметричный вход. На балконе второго этажа установлена пластиковая мачта 10м. До стены дома 3м.
    Итак, получилась антенна №
    1. 40м диапозон. Inv Vee 2 х 10м, запитана витой парой, симм. вход СУ. Поляризация - горизонтальная. Работает, как обычная на такой высоте.
    2. 80м диапозон. Получилась укороченная Inv Vee 2 х 10м. Хорошо для местных связей до 2-4тыс.км. Поляризация горизонтальная.
    3. 160м диап. Все то же самое. Для ближней зоны пойдет.
    Испытания проводились во время контеста. Когда были сработаны все станции, которые еще слышали мой сигнал, пришлось идти на балкон и провести некоторые манипуляции с подключением антенны к СУ, собственно, перебор вариантов. Соединил вместе оба провода витой пары, а в качестве второго провода антенны использовал противовес в виде двух радиалов по 10м(опять, что под руку попалось). Теперь подключил эту антенну к обычному несимметричному входу СУ.
    4. 40м диап. Получился "перевернутый" вертикал высотой 10м(бывшая витая пара) с двумя радиалами наверху. Другими словами - это Т-образная антенна. Запитка "снизу". Поляризация - вертикальная. Очень хороша для dx связей на дистанции 10-15тыс.км.
    5. 80м диап. Получился вертикал высотой 10м с емкостной нагрузкой наверху в виде двух проводов. Поляризация - вертикальная, что очень хорошо для проведения дальних связей до 10тыс.км.
    6. 160м диап. Это короткий вертикал. До 5-6тыс.км годится.
    Цифры по дальности - это статистика последнего CQWW CW 100W. Конечно, ручной СУ можно заменить на автоматический. Можно сделать несколько фиксированных СУ и их переключать дистанционно. Импедансы не замерял, некогда было. Собственно, они очевидны.
    73! Александр
    Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 14.12.2018 в 00:23.
  2. Спасибо от RD7M, ub6agd, ur4mp, UR4UBQ, UR5VFT
  3. #2
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Нет Александр. Получился сильно и не эффективно укороченный INV V (80/160).
    А сколько станций вы не слышали? 50....70%.
    То, что вы слышали и вас слышали в CQWW... Думаете... заслуга вашей антенны?
    Люди готовятся, антенны нормальные строят, мощу разгоняют на максимум... дабы максимально услышать/сработать всех "веревочников".
    Пробовал работать на подобную антенну на явно не подходящих диапазонах. Разница с нормальной антенной - колоссальная.
  4. Спасибо от UZ5DM
  5. #3
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    Миша, опять критика посыпется, как "песок со штанины"
    Ведь тут говорится вот о чём. Тут "не до жиру", а как-то хоть работать в эфире. У меня ещё хуже условия, но ведь имею права и хочу быть в эфире. БЫТЬ В ЭФИРЕ! Тут на этой ветке "асам" с многоэлементными антеннами делать, казалось-бы и нечего. Это для нас "бедолаг"...
    Последний раз редактировалось DL8SP; 14.12.2018 в 08:56.
    - Сергей -
  6. Спасибо от Eugene163, Oleg RV1CB, UK8AF, ur4mp, UR4UBQ, UR5VFT
  7. #4
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    В том и беда, что я.... такой же бедолага "веревочник".
    Но когда люди утверждают, что INV V 2х10 "нормально" работает на 160... как вертикал...
    Да, можно связи проводить, быть в эфире.
    Возможно, есть смысл сделать эту антенну ради того, что бы в последствии, изготовив пусть укороченную, но правильно укороченную антенну,
    ощутить кайф от работы антенны и услышать живой эфир.... а не биг ганов в CQWW.
  8. Спасибо от DL8SP, ur4mp, UZ5DM
  9. #5
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ....в те далёкие времена...прошлого тысячилетия...когда в очередной раз разрешили 160м...часто работали на GP с емкостными нагрузками...вертика льная часть от 12,5 до 18,5 м и и очень результативно....это к слову об эффективности излучающей части в 10-20м для 160м.....всё определяют углы излучения...
  10. #6
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Согласен.
    Возможно, я не прав? Но..
    Вряд ли тянет на GP или INV GP с противовесами вверху.
  11. #7
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Вряд ли тянет на GP...
    Признаться, я тоже сначала так подумал, но если внимательнее прочитать - "Соединил вместе оба провода витой пары, а в качестве второго провода антенны использовал противовес в виде двух радиалов по 10м" - на самом деле это и есть эрзац-GP, всё правильно написано.
    Vladi
  12. Спасибо от DL7YAD Alex
  13. #8
    RV3MP Миша, вам так кажется или вы можете об"яснить почему? Вы только что уронили свой авторитет, как антеннщика... Для длины волны 80м(ант №5) - это вертикал с двумя ЕН. Для длины волны 40м(ант №4) - это и есть перевернутый вертикал. Нарисуйте на бумажке эпюры тока в антенне для разных длин волн и убедитесь, что так оно и есть. А авторитет еще можно поднять, если не так "авторитетно" заявлять ч.л.
    Правильное суждение, поддерживаю. На 160м быстренько провел 20 связей, получил три ответа из 17зоны и три из 5зоны. Поменял на Inv Vee - даже "бывший 3 район" не отвечал. Затем рыскал на 80 и 40, меняя поляризацию антенны. Так вот, вертикалы "рулят", даже совсем короткие(это для моей высоты).
    Антенна-то простая, может кто-то пожелает модернизировать свою инвертед, который 10м над крышей и превратит ее в дальнобойную, хотя бы и на один диапозон.
    73! Александр
  14. #9
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Могу.
    Не считаю вертикальным излучателем витую пару которой питается INV V.
    Сам INV V 2х10 на 80 или 160 и даже 40, никак не даст вертикальную поляризацию.
    Вариант №1.
    Если, мачту (или витую пару) + INV V объединить в одно целое, сделать систему противовесов как вторую половину антенны, согласовать.....
    Получим укороченный GP с емкостными нагрузками. Туповатую на приём, но имеющую вертикальную поляризацию и симпатичные углы ДН.
    Вариант №2.
    INV GP. Противовесы вверху (не INV V). Питаем противовесы (первая точка питания) и вертикальный излучатель (вторая точка питания).
    Опять.... INV V питаемый витухой никак под эту антенну не подходит.
    Вариант №3.
    Вертикальный диполь 2х10. Получим короткий диполь (для НЧ диапазонов), но с вертикальной поляризацией.
    Возможно, у меня... образования не хватает, не понимаю откуда получается, что "бывшая витая пара"... вдруг ....
    становится вертикальным излучателем:
    "перевернутый" вертикал высотой 10м(бывшая витая пара) с двумя радиалами наверху....Поляризация - вертикальная.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Мда... Тогда вопрос снят.
    Первый раз читал... даже не видел (возможно, добавлено позже).
    Для меня, вопрос закрыт.
    Последний раз редактировалось RV3MP; 14.12.2018 в 16:12.
  15. #10
    Интересно, а будет ли антенна работать также, как прежде, если заменить витую пару на обычный коксиал? Это было бы более практично, коаксиала полно всякого.
    73!
  1. Антенна на 50 мГц
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 418
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 18:50
  2. Антенна MDX
    от Александр UR0EV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 19:37
  3. антенна 1.8-3.6 мгц
    от ua4wi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:19
  4. ЕН-Антенна
    от ivan219 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 14:48
  5. Антенна для Р-140
    от Модест Петрович в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 12:56
