Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 105
Тема: Комбинированная КВ антенна
  1. #91
    Нет, но круговой диаграммы уже может и не быть.
    Главное чтобы линия не шла паралельно диполю, как можно дальне от него перпендикулярно..
  2. #92
    в минувшие выходные была первая попытка установить 2 элемента. В субботу поливал дождь, промок до нитки, поэтому второй эл. установил простой, т.е. обычный провод 10,3м длиной. Хотелось просто увидеть, как это будет выглядеть. На второй день появилось солнышко на пару часов, сразу сделал фото.
    Направление на NA. Слушал слабые сигналы EA8, PY, W, VE. Лепесток очень широкий. По S-метру разница составляла 1-2 балла, по сравнению, с рассроенным рефлектором(просто скручивал в кольцо 1м провода).
    Особо антенну не настраивал, просто глянул на reverse beacon.
    73! Александр
ID:	385333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385334   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 21.02.2023 в 21:06.
  3. #93
    Подтверждение верного курса получено.
    Дальше удобнее экспериментировать с калиброванными, отградуированными LCR или обычными "Г" тюнерами. А может и оставить их. Я даже соединял через коммутатор 3-4 тюнера. Чтобы при сравнении не терять время на их настройки.
    Только в пассивном элементе, вместо TRX подключить резистор или для начала перемычку.
    Конечно лучше туда подойдет S или Z-m, но при экспериментах у них сложно вычислить включенные C,L. А вот оставить на постоянно, в активном элементе особенно лучше их.
    Последний раз редактировалось ГУН; 22.02.2023 в 06:34.
  4. #94
    есть в наличии маленький Z-m, ватт на 50 должно хватить. Неблагоприятные условия для него будут на "десятке", а там я не планирую работать, потому что лепесток на диаграмме задирается и станции, которые дальше 2тыс.км уже не отвечают. А на двадцатке не будет больших напряжений при моих 100ваттах. Кстати, я в тот день измерил импеданс одиночного диполя через линию. Получилось 65Ом при реактивке "0", полоса 50-70кГц, дальше реактивка прилично растет, ес-но. Когда установил второй элемент, импеданс снизился до 48Ом, все, как полагается.
    73! Александр
    Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 22.02.2023 в 22:48.
  5. #95
    нашел релюшки на коммутатор. Других в наличии нет. Терзают сомнения, потянут ли?
ID:	385656   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #96
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Сомнения терзают правильно. Все зависит от того, что нужно коммутировать. Подобные контакты неплохо справляются с переключением антенны в РА до 500 ватт, может и более. Если же речь идет о коммутаторе СУ многодиапазонной антенны, тут надо смотреть и считать. Простого и однозначного ответа нет, увы.
  7. #97
    Вот так получилось. Никогда не делал таких переключалок. Пойдет ли такой монтаж?
  8. #98
    Эксперимент покажет.
    Для похожей дельты , я делал так.
  9. #99
    На днях вывешивал оба диполя для проверки на единтичность. Вторая антенна сделана из другого провода и изоляция другая. Пришлось поиграть длиной, чтобы загнать примерно туда же. Геометрическая длина получилась на 40см короче. Может еще разные условия подвеса влияют. Пока так. Дальше смотреть надо.
    Погоды ждем-с.
    73! Александр
  10. #100
    Цитата Сообщение от DL7YAD Alex Посмотреть сообщение
    изготовлено две рамки под дельту 20м длиной. А может два ромба
    все-таки, рискнул поставить две рамки на двадцатку. Тянет к рамкам, т.к., когда-то, давным -давно, у меня была антенна 3 квадрата-переключалка на девятиэтажке.
    Однако, не заработала...
    Убрал второй эл. И, даже, один эл. не работал, как надо. Нет, в плане согласования - это без проблем. А вот, с диаграммой получилось совсем плохо.Все-таки, сказывается близость к дому (метра два) от угла запитки. Как не крути, а антенне нужна "свобода". Как результат - наклонный диполь, который дальше от дома на пять метров, сильно лучше, чем рамка, близко от стены.
    73! Александр
  11. Спасибо от RN3KK
  1. Антенна на 50 мГц
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 418
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 18:50
  2. Антенна MDX
    от Александр UR0EV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 19:37
  3. антенна 1.8-3.6 мгц
    от ua4wi в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:19
  4. ЕН-Антенна
    от ivan219 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 14:48
  5. Антенна для Р-140
    от Модест Петрович в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 12:56
