Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 105
Тема: Комбинированная КВ антенна
  1. #21
    Цитата Сообщение от DL7YAD Alex Посмотреть сообщение
    Для длины волны 80м(ант №5) - это вертикал с двумя ЕН. Для длины волны 40м(ант №4) - это и есть перевернутый вертикал
    Картинки распределения тока в полотне антенны на различных диапозонах, 40м и 80м. Условно антенна Inv Vee показана в виде прямой линии, как диполь, а не изогнутой. Так лучше воспринимается(для меня, во всяком случае). Длина антенны не изменна, поэтому принципиально ничего не изменится.
    73! Александр
ID:	304257   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    ГРАНИТ
    Гость
    Которая лампа светится, так это со стороны оплетки. RN3KV правильно сказал, что антенна излучет оплеткой.
    Так это и ежу должно быть понятно. Ведь в коаксиальном кабеле центральная жила окружена оплеткой, сквозь которую излучение не проходит. (на то он и коаксиал.) А оплетка не отделена по ВЧ от точек питания антенны, поэтому является её частью. Иногда это помогает, но в основном наверно только портит ситуацию. Потом при повторении таких антенн и возникают "чудеса", у одного работает у другого нет.
  3. #23
    , что в тексте было сказано: "оба проводника фидера были соеденены ВМЕСТЕ". Читайте внимательно.
    нииче не понял. Ну да, праздники, но не так же...
    73!
  4. #24
    ГРАНИТ
    Гость
    Если вы берете вариант, когда "диполь" питается двухпроводной линией с параллельным соединением внизу у СУ, то это один вариант. А если в этом варианте применить вместо двухпроводки коаксиал, то скорее всего антенна будет работать совсем не так. Это что касается ситуации
    Но речь была о другом варианте.
    О варианте когда "диполь" питается двухпроводкой и в низу включен в симметричное СУ как положено, то в случае применения коаксиального кабеля работа антенны просто нарушится. Ваш пример в фотографиях на предыдущей странице, где жена сказала что так не бывает.
  5. #25
    соединены вместе
  6. #26
    Приветствую! Все варианты пронумерованы в посте №1.
    ...это целых два варианта №4 и №5, эпюры распределения тока на них в посте №21, Fig 4 и Fig 5 соответственно.
    А как??? Что будет не так? Самому интересно. Этот вопрос уже звучал , но ответов не было...
    Мне уже LY3SR подсказал, ключевое слово - "соеденены вместе". Теперь понял, что вы подразумевали. Это то единственное фото, где коаксиальный кабель. На противоположном конце он ЗАКОРОЧЕН и подключен к СУ к клемме "несимметричная антенна" (LW), а также и короткий противовес.
    А то, что предлагаете вы
    , это антенна №1, №2, и №3
    Поясните, что нарушится и на сколько
    У меня не было варианта, чтобы несимметричный коаксиал подключить к симм. входу СУ.
    73! Александр
    Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 08.01.2019 в 20:18.
  7. #27
    Забыл написать про стрелки(пост 21). Они показывают направление тока. (Fig 4), в верхней части антенны (горизонтальная линия) токи направлены в противоположные стороны. Это означает, что результирующее поле этой части антенны будет взаимно сконпенсировано и равно нулю. Т.е. излучения этим куском не будет. Если же не будет полной симметрии (скажем, одна часть будет равна 9м, а другая 11м и в сумме те же 20м), тогда и токи не будут равны, а следовательно, не будет и полной компенсации. Этот кусок антенны начнет немного излучать. Поскольку эта часть антенны расположена горизонтально, значит излучать она будет горизонтально поляризованную волну.
    Стрелка в самом вертикале (витая линия) расположена вертикально, сл-но, излучается вертикально поляризованная волна.
    На втором рисунке в верхней части (горизонтальный фрагмент) изображено то же самое, что и на первом. Стрелки показывают все то же самое. Заметно, что амплитуда тока меньше, чем в первом случае. Оно и понятно, геометрическая длина антенны прежняя, а длина волны стала в два раза больше.
    Представляя протекание тока в антенне, можно переделать ее на любой другой желаемый диапозон.
    73! Александр
  8. #28
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    Александр, посмотрите по ссылке питание антенны ,,Блиц,,....шунтовое -на закоротку-на U-перемычку, попробуйте свою комбинированную,...в озможно (в Вашем случае)нужно будет изменить длинну перемычки....шунтово е питание-согласование более широкополосное, более простое, без дискретных элементов(катушек,ко ндёров и т.д.) и к тому же антистатическое...
  9. #29
    Если посмотрите на "стрелочки", то такие "коаксиалы", могут стать трансформаторами или дросселями.
    Чтобы этого не случилось, то надо их замыкать и в низу, и в верху.
  10. #30
    Рост.обл
    106
    ex UA6MP
    Цитата Сообщение от rk6fe Посмотреть сообщение
    Штатная антенна Р-118. 2 плеча по 20 метров диполь. Снижение симметричная линия. На нижней границе диапазона, где-то 1,7 мгц. линия замыкается и антенна становится Т образной. Это штатный режим работы. Все претензии к техописанию и моему 20 летнему опыту.
    Интересно...а данные линии штатные какие ?
  1. Антенна на 50 мГц
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 418
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 18:50
  2. Антенна MDX
    от Александр UR0EV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 19:37
  3. антенна 1.8-3.6 мгц
    от ua4wi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:19
  4. ЕН-Антенна
    от ivan219 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 14:48
  5. Антенна для Р-140
    от Модест Петрович в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 12:56
