Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 105
Тема: Комбинированная КВ антенна
  1. #51
    1 или 2 таких, только от таких реле вероятно придется отказаться.
    На фото 2. Остальное растяжки.
    Одну можно разместить горизонтально между домами, или на балконе.
    Последний раз редактировалось ГУН; 23.01.2019 в 17:47.
  2. #52
    добавил витков, было 5, стало 15 витков. Теперь 7мгц схватывает. Все это находится в контейнере для торта, сохраняет от дождя и снега.
    №2 Это 80-ка как есть, без СУ. Видно, что резонирует несколько ниже. Напрашивается укорочение ЕН наверху, слегка.
    №3 А так получилось на "рабочей" частоте. Подключил к TRX напрямую без СУ. Работает нормально, не ругается, отдает полную мощность. Заземление получилось хилое, всего два проводочка, но для измерения пойдет.
    №4 Это Inv GP, диапозон 40 метров. Ширина полосы настройки СУ вполне устраивает, перекрывает весь телеграфный участок без подстройки. Сравнил оба варианта Inv GP и Inv Vee на передачу. Скиммер из NA хорошо регистрировал Inv GP и ни разу не среагировал на Inv Vee. На нее только EU скиммеры отзывались. Для Inv Vee высота получилась 15м. Эксперимент проводил, когда диапозон только-только начинал открываться.
    73! Александр
ID:	306685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306686   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 05.02.2019 в 21:47.
  3. #53
    В процессе эксплуатации данной антенны выяснилось, что она хорошо работает и на 14мгц. Диаграмма, как у волнового диполя. Импеданс, естественно, высокий. Поскольку у меня все равно есть СУ в основании антенны, можно согласовать под 50Ом. Ну, а 21мгц тоже там же, как обычно с плечами антенны 2 х 10м. Вобщем, получаются почти все диапозоны.
    73! Александр
  4. #54
    в выходные захотелось испробовать, как работает наклонный диполь на 20м(2 х 5м), запитанный через двухпроводку 10м. СУ возле балконной двери в комнате. СУ предполагалось использовать и на 15м диапозоне. Результаты понравились - ZL, 3B8, PY. На 15м также хорошо. Когда прохождение стало ухудшаться решил поработать на 40м диапозоне. Несколько изменил антенну, возле СУ провода воздушной линии скрутил вместе, т.е., как LW и добавил 5м провода, как радиал. Все вместе получилось 20м прОвода, т.е. пол-волны для 40м диапозона, расположенных почти вертикально. СУ спокойно согласовал это недоразумение. Результаты оч воодушевили. Первое ЩСО с первого раза ответил Е2, потом LU, BY, PY. Получилась неплохая антенна для 3х диапозонов. На 10м диапозон не пробовал, т.к. есть отдельная антенна.
    73! Александр
    Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 01.12.2022 в 13:44.
  5. #55
    QRP
    КУРГАН
    624
    RN9RI
    поздравляю с удачностью! СУ что представляет ?
  6. #56
    так выглядит. А СУ самое простое Т-типа.
  7. Спасибо от R3PAS
  8. #57
    Алекс, если это та антенка которую я рисовал, то она должна работать от 7 до 21 мгц. Только ей надо подобрать нагрузки и СУ на каждый диапазон.
    На 7 она коротка, по этому усиление почти не какое, а на 21 уже начинает "лупить в зенит".
  9. #58
    ну, да, согласен. В моем варианте полная длина 20м, т.е. полноразмерный полуволновой элемент.
    Да, конкретно в "потолок". Согласуется легко, а работает плохо. Позвал пару станций, отвечала только EU и нехотя после 2-3 зовов.
    Срочно переделал на "стандарт", т.е. накл. диполь 2х5м через воздушку. Получилась несколько удлиненная антенна. Сразу ответили NA, SA, ZL, 3B8.
    Нижняя половина этого диполя отодвинута от железного балкона пятиметровой удочкой. На фото видно часть этой удочки.
    73! Александр
    Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 04.12.2022 в 14:13.
  10. #59
    Алекс, если есть возможность и желание, можно сделать еще один такой диполь в другую сторону с этой же мачты. Будет возможность переключать направления.
  11. #60
    желание есть, с возможностью хуже. Сейчас направление наклона на север. Сторона балкона 3м. Никак не входит. Стена мешает.
    73! Александр
  1. Антенна на 50 мГц
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 418
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 18:50
  2. Антенна MDX
    от Александр UR0EV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 19:37
  3. антенна 1.8-3.6 мгц
    от ua4wi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:19
  4. ЕН-Антенна
    от ivan219 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 14:48
  5. Антенна для Р-140
    от Модест Петрович в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 12:56
