Второй вариант и есть с линией. Это та же антенна, только согнута по другому. Для 100 ватт вполне достаточно катушек из провода 0.8 мм и КСО на 250 вольт или КПЕ от вещательных приемников.Только на 10 или 15 м Z около 1-1.5 ком. Сейчас точно не помню. Но на 7-21 мгц КПЕ не щелкали при 100 ваттах, а больше у меня и нет.
Нехватающие (по схеме на картинке х=1.6 м * 2 = 3.2 м.) 20 см ширины балкона компенсируется настройкой. Я проверял. Только в активном элементе нужен балун или симметричный тюнер.
Последний раз редактировалось ГУН; 08.12.2022 в 08:38.
эскиз балкона с антенной, нарисовал, как курица ла-ой. Всего 9кв.м. Конечно, не крыша на 10этажке, но все-таки...
Еще можно попытаться разместить на нем два треугольника(квадрат а) на 10м или на 15м. Только соседи могут удивиться, чего это там наплели паутину...
Ищу что-то неброское...
Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 08.12.2022 в 23:26.
Нарисовал же дельту, а зачем испортил?
Вот пара моделек с налета.
Дельта 5 м по нижней удочке, 8 м вдоль вертикальной и 9 с верха в конец нижней удочки.
Питание в нижний угол. на 20 м будет около 200 ом.
Добавление еще одной такой же , на другом конце балкона даст 8-9 дб в сторону пассивного элемента нагруженного индуктивностью 1-1.5 мкгн.
Одна дельта с разрывом длинной стороны (будет диполь на 7 мгц), с СУ перед кабелем, будут работать от7 до 28 мгц.
Только на 7 полоса по КСВ=1.5 около 50 кгц, на 14 мгц 100-150 кгц, но СУ не далеко,и всегда можно подстроить.
Если повозиться с моделью 2 д 180, может получиться питание без СУ, но только 14 мгц.
AlexanderT,не я обозвал эту антенну,наверное давно не читали Ротхаммеля(1979г.стр .253)
Коротко-замкнутая,четвертьво лновая линия имеет R-от 0-600 ом....
Я в таких случаях дербаню только 5 м, а остальное готовая "двухпроводка" до СУ (или нагрузки пассивного элемента). Если подобрать нужную длину, то она может стать емкостью или индуктивностью. Но это уже сложности.
