Одна антенна уже есть, то вторую делай такую же.
Длину "повторителя" делают (делали) 0.5 ля, для того чтобы измерить параметры антенны. Она является трансформатором 1:1.
При одинаковых антеннах и линиях, достаточно просто менять местами СУ и нагрузку. А если они будут разные, то при переключении направлений, придется снова подстраивать.
Z линии не надо подгонять под вибратор. Это и не получится.
Второй элемент его сильно меняет.
Для начала надо настроить пассивный элемент "нагрузкой" (емкость или индуктивность)и по максимуму Фронт/Тыл , можно по S метру трансивера. А затем СУ подогнать КСВ к 1.
При одинаковых элементах, смена фидеров местами, изменит диаграмму.
СУ должно стоять между двухпроводкой и кабелем. Если он применяется.
Между элементами нет линий. Питается только активный элемент.
Последний раз редактировалось ГУН; 11.12.2022 в 16:32.
Измерял только в первый раз после изготовления и больше никогда. КСВ все равно будет меняться в зависимости от условий подвеса( в поле, на балконе и т.д.).
сделаю одинаковыми из одного и того же провода.
т.е. фазовую запитку не делаем.
Это я знаю, И. Гончаренко доходчиво растолковал.
никогда таким способом не настраивал " нагрузку", обычно по-простому, длиной элемента. Понимаю, что через линию тоже можно, вернее, оказывать реакцию на другом конце линии.
Да, так и будет.
да, Гена, понял. Классические два элемента.
Остаеться подождать, когда свеху капать перестанет...
Дельты подождут немного. На 40ке у меня боьше 200 стран, а вот 20ку и 15ку надо бы подтянуть, поэтому надеюсь, что 2элемента "помогут".
73! Александр
Длиной только если потом не переключать. А для переключаемой полотна должны быть одинаковы.
Вот еще набросал, пока новости смотрел.
Линия около 500 ом около 8 м длиной. У сетевого провода 150-300 ом. Ну и окружение не учтено. Так что просто для вида.
СУ и нагрузку надеюсь там найдешь.
на моем рисунке воздушка 10м. Стал измерять, оказалась её длина 7м! Совсем забыл, что я её укоротил. В самом первом #1 посте действительно было 10м воздушки, но теперь другая конструкция.
Сопротивление этой линии оказалось около 130Ом. Резонирует, как ля/4 на частоте 6,5-6,8мгц и, как полуволновой повторитель на частоте 12,2-14.9мгц. Вторую такую же надо делать.
73! Александр
В принципе можно сделать и с разными линиями и даже элементами.
Но придется на каждый элемент ставить по нагрузке (L,C) реле и СУ с з.д.
Например так.
переменный конденсатор найдется, а переменной индуктивности нету. Можно ли настраивать с помощью СУ, напр. Z-типа. Есть такой, правда, он без катушки связи, просто индуктивность и два КПЕ. Нужно ли в этом случае с другой стороны СУ подсоединять активную нагрузку, напр. резистор?
73! Александр
Я делал катушки чуть "с запасом" и с одного конца вставлял небольшой цилиндрик, спаянный из медной фольги. Потом на месте чуть двигаешь цилиндрик и подгоняешь индуктивность. Чтоб все нормально смотрелось, катушки мотал на каркасе бОльшей длины, чтоб цилиндрик был весь внутри и "не портил вид"
Настраивать-то один раз нужно..
Её легко сделать их корпуса от клея (губной помады).
Сверлю отверстия у основания( около "крутилки") и поршне. Креплю к ним концы катушки.
Передвижением поршня, изменяется длина катушки и индуктивность, почти в 2 раза.
СУ тоже можно, но в активном элементе нужна катушка связи, она развязывает фидер от антенны.
Но крутить надо больше и сложнее потом с подбором постоянной нагрузки.
Резистор нужен не всегда, чаще достаточно С или L. Я предварительно проверяю это в модели.
Можно и 2 катушки (одну передвигать внутри другой) Но больше мороки.
Последний раз редактировалось ГУН; 29.12.2022 в 17:35.
Появился вопрос к знатокам по подключении антенны. Для одиночного вертикального диполя используется линия из скрученных проводов. Никаких ферр. колец в точке подключения нет. У такой антенны круговая диаграмма излучения, что меня устраивало.
Если установить второй такой же элемент, нужно ли навешивать ферр. кольца на линию?
73! Александр
