Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Корпус трансивера на 3d принтере
    Не так давно купил 3D принтер. Сейчас печатаю https://www.thingiverse.com/thing:2925336 корпус на ubitx. Посоветуйте простую программу для редактирования( или помочь с редактированием,ссыл ка тоже приветствуется). Мне не нравится на лицевой панели отверстие под кнопку включения(хочу его залить) Не понятные кнопки возле валкодера. Хотелось надписи добавить(утопленные ). Сейчас печатается pla жду abs
  2. Спасибо от ИонНик
  3. #2
    Такой корпус в SolidWorks делается за один вечер, под все свои хотелки.
  4. #3
    радиатор из пластика - это сильно!!!
  5. Спасибо от belpochta, RN3ANT
  6. #4
    Это фальшрадиатор.тс защита вентилятора. Реальный внутри.
  7. #5
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Попробовал распечатать детали корпуса и ручки из файлов по вышеприведённой ссылке. Ну что сказать.., получилось очень интересно. Хотя на поверхности всё таки видны следы слоёв материала. Половинки корпуса не стал "печатать", сделаю их из металла. В остальном смотрите что получилось
ID:	306146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306147   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! с уважением Александр
  8. Спасибо от Llll, R8OAA, yl2gl, Владимир_К
  9. #6
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    что получилось
    ужас
  10. #7
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    ужас
    В чём ужас?
  11. #8
    В чём ужас?
    ужас в том, что передняя панель выглядит очень не аккуратно
    как какой-то макет из пластилина в натуральную величину
    и то макет из пластилина будет поаккуратнее
  12. Спасибо от SUN
  13. #9
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Если сделать плоской спереди и печатать передней частью вниз, то на стекле получится гладко. Еще можно попробовать ironing включить в cura - детали на верхнем слое смажутся. Еще линии, вызванные переездом головы с места на место по идее можно убрать, включив поднятие по z при ретракте и поэкспериментировав с параметром где combing mode (в других слайсерах не знаю как оно) - голова по идее будет стараться по периметрам двигаться и над поверхностью при каких то вариантах настроек. Или просто ацетоном помазать если это абс - будет аж блестеть
    Последний раз редактировалось R2DHG; 30.01.2019 в 15:50.
  14. #10
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    Все равно здорово на сколько облегчает наше хобби !все можно довести до ума ! думается имет право на жизнь
  1. Корпус для трансивера
    от RN4R в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 12:58
  2. Из чего сделать корпус для трансивера?
    от SSB в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 10:48
  3. Чем покрасить корпус трансивера?
    от R4IN в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.08.2015, 23:07
  4. Корпус для трансивера
    от impuls_91 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 22:08
  5. шкала к uw3di на принтере
    от ua4ccj в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 21:51
