Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Корпус трансивера на 3d принтере
  1. #41
    15,680
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    "Хорошее радио должно быть большим и тяжелым"
    Тоже был всегда в это убеждён. И все мои трансиверы именно такими и были. И тот который сейчас находится на заключительной стадии изготовления. Осталось проверить правильность раздачи жгутов и настройка.
    Но вот после появления у меня SW, я эту уверенность потерял. Никаких проблем от пластмассового корпуса не выявил. Как и при работе самого трансивера, так и с помощником на паре ГК 71.
    Ну а конструкция без жгутов, это вообще нечто!
    У меня в трансивере, почти три десятка блочков, соответственно разъёмов ещё больше. Чтобы всё разжгутовать, ушло пару недель вечерами. Причём половина срока, это исправление ранее допущенных ошибок.
    Вывод:
    Для трансиверов среднего уровня сложности и простых, крайне привлекательна одноплатная конструкция. Без жгутов.
    В пластмассовом корпусе нет ничего страшного.
    НОООО.... Такая конструкция предполагает высокий уровень разработки конструктива платы и доведенности схемы. Что очень непросто сделать с одного захода.
    А несколько последовательных вариантов одной и той же конструкции, это тоже не для всех. Видимо оптимум в укрупненни функциональных блоков и продуманности их конструкции с целью уменьшить количество внешних соединений.
  2. #42
    DF9FXK не могли бы вы скинуть прогу для распечатки корпуса SW-2103 на принтере.
    Хочу себе изготовить корпус.
  3. #43
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    SW-2103 у меня выполнен смешанно передняя и задня панели из металла, половинки корпуса из пластика стандартных размеров. Закатанные правда изнутри самоклеящейся медной фольгой.
    Корпусов SW-2013 для распечатки на 3Д на сегодняшний день нет в природе.. Если хотите берите файлы половинок корпуса по ссылке в первом сообщении, печатайте а переднюю и заднюю панель делайте сами. А.Шатун, автор СВ-шек тоже брал готовые пластиковые корпуса. Передняя, если так можно выразиться панель в его трансиверах также из пластика с лазерными гравировками, задняя представляет из себя алюминевый радиатор..
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Лукавите скорее всего Евгений. Цифровые помехи в SW-шках выявляются сразу если отключите антенну, громкость на максимум и медленно будете вращать энкодер. Эту методику опубликовал на ютубе Сам А.Шатун, правда на мой взгляд он слишком быстро там вращает энкодер и много комментирует. Типа помехи слабенькие при подключении антенны шум эфира их маскирует.. Посмотрите видио.. В моей версии SW-2013 mini подобных помех только на диапазоне 14мгц насчитывалось около 40шт. Результаты выкладывал в ветке "Экранировка SW-шек". Кроме того если не поленитесь и посмотрите выложенные там же графики увидите что помехи распространяются на УКВ и выше, в том числе некоторая их часть практически попадает в авиадиапазон.. Короче говоря имхо пластик и серьёзное радио несовместимы между собой..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 03.02.2019 в 19:34.
    73! с уважением Александр
  4. #44
    Я уже год практикую 3D-печать для изготовления панелей трансиверов. Беру корпус BDA40004 который изготовлен из листовой стали, но панели передняя и задняя у него пластиковые. Панели идут в ведро, а на их место печатаю свои разработанные в "Компас 3D". Для кнопок делаю свои посадочные "гнезда", фиксирую планками, дисплей вставляется в пазы. Переднюю панель окрашиваю черной матовой акриловой краской, заднюю оставляю как есть. Печатаю самым обычным ABS-пластиком, принтер Anet A8.
    73! Александр UR4QBP
  5. Спасибо от 1f7, Llll, R3LDA, RZ3AGI, slavny, Пассажир
  6. #45
    Аватар для RL3FW
    FM19pl
    308
    NZ3D
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    RL3FW,
    Cвою разработку покажите только не в пластике, а в металле?
    Пожалуйста,
    последнее фото действующая модель держателя мелких плат. Как видите качество гораздо лучше вашего. Я вообще не сторонник данного пластика в законченных устройствах. Для прототипов - макетов да, но не более.
ID:	306510   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306511   Нажмите на изображение для увеличения.
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    73! Леонид.
    ex: UA6WD, UA6WWD
  7. #46
ID:	306517можно и в скетчапе сделать
    причем иногда кое-что быстрее чем в компасе.
    Последний раз редактировалось RA1TEX; 03.02.2019 в 23:14.
  8. #47
    Аватар для RL3FW
    FM19pl
    308
    NZ3D
    Покажите живую панель, а не проект.
    73! Леонид.
    ex: UA6WD, UA6WWD
  9. #48
    ...писал распинался, удалил случайно....
    Короче кмк плоские поверхности - фрезеровка по люминю. Ручки кнопки - 3д печать. Оптимально.
  10. #49
    UR4QBP,
    Насколько я понимаю нужно купить лицензию "Компас-3Д" только на 1 год, и всю оставшуюся жизнь ежегодно доплачивать, иначе "софтина" не будет работать?
    Необязательно, я использую 64-х разрядную версию компаса 16.1 которая не требует покупки лицензии. Покупать софт - это не про нас.
  11. Спасибо от R3LDA
  1. Корпус для трансивера
    от RN4R в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 12:58
  2. Из чего сделать корпус для трансивера?
    от SSB в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 10:48
  3. Чем покрасить корпус трансивера?
    от R4IN в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.08.2015, 23:07
  4. Корпус для трансивера
    от impuls_91 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 22:08
  5. шкала к uw3di на принтере
    от ua4ccj в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 21:51
