ну это типичная картина для китайцев. Мне вообще недавно прислали схему, где у резистора одна нога в воздухе болтается, причём так плата разведена. А с виду похожа на настоящую
Так ипонец настоящий с префектуры Канагава, разные поделки продаёт. А может и китаец, перебравшийся в японию. Так у него ещё и коробочки все с серийными номерами. Понятно, что можно чего-нить у инфиниона заказать (BAT14 или 15), но этож совсем не "аналог HP 346" будет.
Последний раз редактировалось RU9CA; 21.12.2018 в 17:28. Причина: П.6.2
тогда может действительно генератор работает, просто у вас чувствительности приборов не хватает, чтобы его шум измерить? Вообще странно, первый раз слышу, чтобы японцы такие подделки продавали
Осциллографом ткнулся - ничего нет. Разобрал, офигел, ради интереса решил разобраться - на диоде никакой генерации и подозрительные 15 вольт (шотки обычно в районе единиц вольт). Подключил к регулируемому источнику (с микровольтами) и генерацию чисто зенерную на катоде, который шунтирован, поймал. Естественно, в таком подключении работать и не должно (схемку прикрепил).
Не может в таком включении на зенере работать По "кодебуку" (код "15") - это обычный зенер на 15 вольт. Ничего другого с таким кодом и в таком корпусе не выпускалось.
Если зенер включить анадом на корпус, а между катодом и аттенюатором поставить конденсатор, то тогда можно его заставить шум генерить (ввести точную регулировку источника тока) на уровне гдет -40 дБ. Но что там после аттенюатора останется? Потому, когда с зенером, то вводят усилитель, а с шотки ничего не нужно, но это очень дешевая альтернатива нормальному источнику шума (на том-жн ЛПД).
а какая амплитуда шума с диода будет при 28V питания?
От диода зависит (от тока), на шотки в районе 0,5-1 вольта получить можно. Можно даже прямо на разъёме распаять, а на разъём уже аттенюатор накручивать.
Вы не осциллографом "тыкайте", а подключите к выходу кусок провода и поднесите к приемнику. Схема, в принципе, нормальная, должна работать. Дайте ссылку, где диод с барьером Шоттки работает в качестве ГШ.
Спасибо от 6n2p
А чем осциллограф не устраивает?
Схема в принципе нормальная, но только для шотки. Для стабилитрона она на 146% неправильная.
Ссылки такой не знаю, сам когда-то давно так делал на шотки. Получилось так себе по равномерности.
А то, что чувствительности осциллографа никак не хватит, что бы что-то здесь увидеть. А на диоде Шоттки, насколько я знаю, ГШ не строятся, поэтому и спросил... Вы сделайте, как я писал...
