Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: ВЧ источник шума NS3000A или как за 200 баксов купить десяток резисторов
  1. #21
    Краснодарский край
    10,441
    Ну автор же пишет, что
    Цитата Сообщение от uzer Посмотреть сообщение
    на шотки в районе 0,5-1 вольта получить можно
    Целые вольты ... я был шокирован, как далеко ушли технологии
  2. #22
    София
    611
    LZ1AO
    Слушатель эфира,
    Автор и другие сказки написал. Японец ясно указал на етикетке ENR 15dB, но автор топика не понял что ето означает.
    73! Сергей
  3. #23
    Харьков
    4,420
    Осциллографом ткнулся - ничего нет.
    почитал про ENR. При ENR=15 dB, как указано у вас на корпусе, вы врядли увидите шум генератора на спектроанализаторе или осциллографе, т.к. он очень низкий. Попробуйте посмотреть через LNA.
  4. #24
    Естественно, в таком подключении работать и не должно (схемку прикрепил).
    А почему вдруг "не должно" ? Вполне классическая схема. https://en.wikipedia.org/wiki/Noise_generator
  5. #25
    Харьков
    4,420
    а как понять какой примерно уровень шума у этого генератора?
    почитал про ENR но тема сложная, нужно разбираться
  6. #26
    Посмотреть аналогичные решения, для которых приводятся цифры. Например, https://www.maximintegrated.com/en/a...ex.mvp/id/3469
  7. #27
    Краснодарский край
    10,441
    Естественно. Если это шум по отношению к резистору при той же температуре, то это уровень чувствительности РПУ, не самых лучших, но вполне приемлемый для НЧ диапазонов. А если в шумном городе, то и подавно. А если бы осциллограф такой уровень смог увидеть, его ширину полосы пришлось бы заузить до невозможности. У меня в полосе 10 МГц на чувствительности 0,5 mV/дел уже видна шумовая дорожка, там до 15 дб идти, как до лесу раком
  8. #28
    Краснодарский край
    10,441
    О, что-то я тут выше не совсем то написал. Осциллограф в принципе может увидеть, шум ведь равномерный широкополосный, его амплитуда растёт как корень из полосы пропускания канала. Так что, если осциллографу приделать дополнительный широкополосный усилитель с низким Кш, то вполне можно и увидеть шумовую дорожку генератора.
  9. #29
    Excess Noise Ratio (ENR) - это отношение разницы температуры шумов во включеном и выключеном состоянии(диода) к температуре шума в выключеном состоянии.
    ENR = (TON - T0)/T0.
    ENRdB = 10log10((TON - T0)/T0)
    При этом T0 = 290К (в выключеном состоянии)
    TON - температура шума во включеном состоянии.
    Температура шума вычисляется по формуле T = P/kB, где
    P - мощность шума
    k - постоянная Больмана
    B - ширина полосы
    Этот коэффициет(ENR) применяется для шумовых диодов. Более подробно можно почитать здесь.
    Отсюда следует, что ENR = -15dB - это ни о чём. Осциллографом вряд ли увидеть.
    Последний раз редактировалось Andrej.CQ; 22.12.2018 в 00:14.
  10. #30
    ENR=15dB есть известный уровень ГШ.
    Шум резистора (ГШ выкл) при температуре 290 К равен -174 дБм в полосе 1 Гц.
    174-15=159
    -159 дБм в полосе 1 Гц уровень при включенном ГШ.
    73 de rz3qs
  1. Отбор резисторов без омметра
    от UK8AFV в разделе Измерения
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.01.2015, 23:49
  2. Лучший трансивер в пределах 1000 баксов
    от RK3TD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 10:34
  3. Какой импортный КВ аппарат за 500 баксов (евро)?
    от RV4CD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 20:58
