Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 72
Тема: Помогите рассчитать четверьтволный PMR штырь с отвесами
    Думаю, Вы ошибаетесь в своих требованиях к антенне. У диполя диаграмма направленности широкая по углу места и добиваться от неё наклона к земле не имеет смысла. Наклон нужен для коллинеарных антенн с большим усилением, у которых узкий сектор излучения по углу места.
    Для примера привожу Вам характеристику диполя 1.25 L для 446 МГц, который я недавно разрабатывал: см. скрин. Даже у него при углах минус 2 градуса разница в усилении около 0.1 дБ.
    Цитата Сообщение от Nonymous Посмотреть сообщение
    на какой угол нужно отклонить отвесы вниз
    На какой угол их ни отклоняй, ничего не изменится, кроме входного сопротивления.
    взята с этой статьи
    Сделав по ней можете вообще без связей с наземными корреспондентами остаться.
    Сделайте лучше J-антенну, в ней эта проблема не столь жестоко проявляется.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Четверть на 446? ))) Смеётесь? Ставьте 7 по 5/8 и будет вам щастье )) И для дальних, и для ближних связей...
    73! Успехов! Роман
  4. #14
    За советы спасибо, хотя ничего нового в них для меня нет.
    Но мне нужен штырь, просто штырь 1/4 с отвесами, и не более того.
    Пусть он уступает J, 5/8 и другим антеннам, но он прост, как палка, и я смогу его сделать.
    За остальные более продвинутые антенны не возьмусь.
    Так я могу надеятся на расчеты штыря?
  5. #15
    Какие материалы Вы можете применить для изготовления( диаметры?, сечения?)
  6. #16
    Настольео "прост", что в отличие от J-антенны, требует
    обязательной отсечки тока по кабелю ферритом или стаканом.
    Потому многие как правило выбор делают не в пользу штыря,
    но работать будет, возможно даже довольны будете
  7. #17
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Делайте штырь 15 см из любой трубки, вместо противовесов диск из металла (текстолита фольгированного) с радиусом 15 см.
    Всё...
    Полоса КСВ - огромная, попадете в диапазон 100%.
    Заморачиваться с подгоном КСВ (отклонением противовесов) до 1.0 нет никакого смысла. КСВ 1,2...1,5... 2... Никто не заметит.
    Стоит подумать про качество кабеля. Частота уже достаточно большая, потери могут быть значительные.
  8. #18
    4,397
    только парню никто не сказал (а он и не спрашивал) про фидер
    и что антенну повыше поднимать нужно. сделает фидер метров 20 из кЕтайского rg-58 и поймет, что лучше связи половой не бывает никакой
  9. #19
    Какие дальние связи на prm? Все остальные пользователи диапазона будут мега хэппи то таких ушлых товарищей фонящих на десятки километры там где этого не должно быть
  10. #20
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Не факт... Не знаем ТЗ.
    Какая задача этой антенны? Торговый центр/склады/здание.... ? Открытое пространство, но большая дальность?
    В первом случае - репитер ставить. Найти оптимальную точку в здании (где связь всех точек устойчивая) - туда и повесить.
    Второй случай - четвертушка на высоте 5 метров. На открытой местности, ~10 км (стационар - носимая) перекроет.
  1. Помогите рассчитать в Mmane
    от UA9LKK в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 21:21
  2. Помогите рассчитать трансформатор.
    от RVЗMS в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.01.2013, 19:09
  3. Помогите рассчитать в Mmane
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 18:26
  4. Помогите рассчитать антенну
    от Serg_g в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 21:07
